Hallo! Ich habe eine kurze Frage: Bisher hab ich über den MAX16841 ja nur Gutes gelesen, also würd ich ihn gern mal testen. Was ich aber komisch finde: Auf der Herstellerseite (http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7388) steht, dass die max. Anzahl der in Serie geschaltenen LEDs 10 sind bzw. die LED String voltage nicht über 100V sein darf. Die Spannung an den LEDs müsste meinem Verständis nach dem Chip relativ egal sein. Weiters findet man im Datenblatt selbst keine Angaben in diese Richtung mehr. Ev. könnte es mit einem maximum duty cycle zusammenhängen, aber auch dass es so einen gibt und wie groß er ist steht nirgens. Also, weiß wer wieso die 100V Maximum? Ich hätt nämlich gern mehr. liebe Grüße
Wo sind die Leute mit Schaltnetzteilerfahrung? Die Frage nochmal anders formuliert: die 100V stehen nirgenswo im Datenblatt, sind sie nur ein typ. Betriebsparameter oder ist der Chip nicht dafür ausgelegt?
Der Chip ist für grosse Eingangsspannungsbreiche ab 100V AC gedacht. Für einen Stepdownwandler wie auf S.9 des Datenblattes macht es dann Sinn nicht über 100V Brennspannung zu gehen. Wenn die Netztspannung unter 100V (Momentanwert) fällt, sind die LED ja aus. Besonders wenn ein Leuchtmittel sowohl an 120 als auch an 230V AC laufen soll wird es sonst bei sinkender Spannung immer dunkler (Auszeit grösser). Bei definierten 230V spricht aus meiner Sicht nichts dagene die LED Spannung höher zu wählen. Ist die Netzspannung tiefer als die Brennspannung der LEDs fliesst nichts. Das gibt auf Netzseite also Verzerrungen in der Sinusförmigen Stromaufnahme. Je höher die Brennspannung der LEDs umso mehr.Hersteller welche auf die PFC Funktion Wert legen müssen bei der ganzen Geschichte also noch die Normenseite im Auge behalten. viel Erfolg Hauspapa
Ja, horcht sich logisch an. Werd das Ganze mal ein bisschen durchsimulieren. Wenn man sicher 230VAC annimmt liegt die gleichgerichtete Spannung ja bei 325V, da kann man vll bei einem gut gewähltem C1 (S.9) ein bisschen höher gehn. Noch eine Frage: würdest du die Schaltung auf S. 9 nehmen? Die vereinfachte Version auf S. 15 macht ja grob das gleiche, zwar warsch. nicht so genau, aber ich will hier ja eine Lampe bauen und kein genaues Messinstrument. lg Dominik
