Hallo , wollte mal fragen ob es einen Trick gibt wie man erkennen kann ob an einem ADC Pin etwas angeschlossen ist z.b. Poti. oder ob der Pin frei in der Luft hängt.
Den internen Pull-Up / Pull-Down Widerstand im Wechsel aktivieren?
Das in einen allgemeingültigen Algorithmus zu gießen halte ich für äußerst schwierig bis unmöglich. Wenn es irgendwelche á priori Informationen gibt, wie sich die eigentlich ageschlossene Quelle verhalten soll, sollten die auf jeden Fall benutzt werden. Gibt es maximale Änderungsraten, maximalen Dynamikbereich, wie hoch ist die Impedanz der Signalquelle (da kann man in Anlehnung an den ersten Vorschlag vll. etwas herausfinden) Auch bei Floating kann es je nach Umgebung in einem wilden Rauschen enden oder auch in einem relativ stabilem Signal. Beides schließt das Verhalten einer realen Signalquelle nicht aus...
