Heute will Google nicht so ganz wie ich das will. Ich möchte einem byte DEC die letzte stelle haben. Wie könnte ich das machen.
marc2805 schrieb: > Ich möchte einem byte DEC die letzte stelle haben. > Wie könnte ich das machen. Was genau möchtest du haben? Dein Satz ist schwer bzw. leicht mißzuverstehen. Schreib Mal ein Beispil hin und was du davon haben willst.
Ich bekomme über eine Variable einen wert von 0-60 und ich brauch die letzte stelle also zum beispiel 21 da bräuchte ich die 1 46 da bräuchte ich die 6 usw
marc2805 schrieb: > Ich bekomme über eine Variable einen wert von 0-60 > > und ich brauch die letzte stelle also zum beispiel > > 21 da bräuchte ich die 1 > > 46 da bräuchte ich die 6 Dann wurde deine Frage ja schon beantwortet.
Entweder stehe ich auf dem Schlach Ich verstehe das beispiel nicht. nehmen wir mal an ich habe die zahl 21 durch 10 ergibt 2,1 also hätte ich den Wert 2 ich bräuchte aber die eins.
Stichwort: Modulo. % = Modulo 21 % 10 = 1 46 % 10 = 6 Allgemein: letzte_stelle = wert % 10 --jmp
marc2805 schrieb: > nehmen wir mal an ich habe die zahl 21 durch 10 ergibt 2,1 Nö. Ergibt es nicht. 21 ist ein INteger 10 ist ein Integer Also wird auch ein Integer Ergebnis errechnet. 21 / 10 erigbt eine glatte 2. Da gibt es keine Nachkommastellen.
