Hallo, habe durch Konzentrationsmangel ein RV-3029 verpolt an 5 V angeschlossen. Mein LAB Netzteil hat bei 200 mA dicht gemacht. Dann flossen knapp 200 mA etwa 10 Sek lang. Keine Temperaturerhöhung am IC Körper fühlbar. Richtig rum gepolt zieht er nun ansonsten unbeschaltet ca. 5 mA. Kann es sein das er das überlebt hat, eventuell sogar eine interne Schutzschaltung hat? Mal eben einen neuen einzusetzen ist nicht so einfach, da ich den mühevoll mit dünnen Drähten auf einen DIL Sockel gelötet habe. Testen in laufender Umgebung kann ich auch nicht, da ich erst einmal damit beginnen wollte Ihn via I2C zu programmieren. Hat jemand einen Tip/Erfahrung damit? Danke, DS
Die meisten Labornetzteile haben am Ausgnag einen Elko parallel, deshalb kann es sein, dass kurzzeitig ein höherer (Entlade-) Strom als die 200mA geflossen sind. Überlebt haben kann er es trotzdem, allerdings wirst du das nur durch eine Funktionsprüfung rausbekommen. Versuch ihn einfach zu Progammieren, dann wirst du mehr wissen.
mein Labornetzteil hat nen dicken Elko am Ausgang. Die RTC soll aber eine ESD Schutzdiode zwischen GND und + haben. Eine eventuell defekte RTC über deren Programmierung als defekt zu erkennen ist bei meinen Programmiertkünsten recht aussichtslos;-), wäre trial end error an zwei Baustellen. Ich denke ich kauf mir ne neue und nehm wieder mein Hubble Teleskop um die RTC auf einen DIL Sockel zu löten.. Danke an Euch.
