Hallo, ich möchte gerne ein paar Schrittmotoren (unipolar/bipolar) betreiben. Da ich nur ein paar LogicLevelMosfets und L298 habe und die Schrittmotoren mit einem Step- und einem Direction-Signal betreiben möchte dachte ich an das Steuerteil aus einem alten Floppy-Laufwerk. Nun meine Frage: Kann man die Signalen, die eigentlich an den Schrittmotor gehen, auch an den Mosfet oder den L298 anlegen? So würde ich gerne bipolare und unipolare Schrittmotor über den LPT Port ansteuern. Vielen Dank im Vorraus
Hi Paul, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du vom LPT Port aus zwei Signale an den Motor schicken. Dann sollte es kein Problem sein, wenn du die Signale einfach an den FET hängst und dieser dann quasi das gleiche Signal an den Motor gibt. Das einzige Problem, was mir dazu noch einfällt ist, dass je nach FET und Ansteuerung die Signale nicht beliebig schnell getaktet sein können, weil der FET nicht schnell genug schalten kann. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Versuche auch bitte deinen PC von deiner Schrittmotorplatine zu entkoppeln mit Optokopplern. Da lebt er länger, auch wenn mal deine Fets durchbrennen.
Naja, möchte mit 2Pin (Step/Direction) vom LPT die Schrittmotoren. So dachte ich: ich lasse den FloppyTreiber das Schrittsignal in die 4 wechselnde Signale für die Schrittmotoransteuerung umsetzen, um mich nicht um das versetzte Ansprechen der Schrittmotorspulen kümmern zu müssen und um Pins zu sparen. Also möchte ich das Floppytreibermodul über Pin 18 (Richtung) und Pin 20 (Schritt) steuern und die 4 Kontakte für den originalen Schrittmotor entweder an einen Brückentreiber (für einen bipolaren Schrittmotor) anschließen oder mit 4 LLMosfets, zum betreiben eines unipolaren Schrittmotors, verbinden. Frage: Kann ich die Signale einfach so auf den Brückentreiber oder auf die Mosfets aufschalten, um dann die Schrittmotoren über das Schritt-/Richtungs-Signal, auf die Floppyelektronik, ganz normal zu betreiben.
Sobalt ich Optokoppler habe werde ich welche einbauen. In welchen geräten könnte man denn verwendbare finden? Danke im Vorraus
Optokoppler finden sich in vielen Schaltnetzteilen. Z.B. in DVD-Player SAT-Receiver PC etc.
Wenn du unbedingt was ausschlachten willst für die Optokoppler, such nach alten Faxgeräten. Die haben auch gleich ordentliche Schrittmotortreiber drin.
Okay, ich werde gucken was ich kriegen kann. Noch einmal zurück zu dem Floppytreiber. Kann ich einfach Kontakte, die an den Schrittmotor des Diskettenlaufwerkes gehen, auf eineN Brückentreiber aufzuschalten oder auf 4 Mosfets legen, um einen Schrittmotor zu betreiben? Ich freue mich auf weitere Antworten
