Hallo! Ich verwende einen Atmega 328P mit 20MHz um ein PAL Video-Signal zu erzeugen. Die Bildausgabe läuft derzeit mit 10MHz per SPI (50x20 Zeichen / 12x8 Pixel pro Zeichen). Ich möchte ein externes Schieberegister (8Bit parallel to serial) verwenden und dieses mit 20MHz, synchron mit der CPU, von PB0 (CPU takt auf PB0 per fuse bit) aus takten, um 80x25 Zeichen darzustellen--interlaced um die vertikale Auflösung zu "verdoppeln". Wie man in 8 takten aus dem RAM über den Programmspeicher das Zeichen lädt weiß ich schon. Nun zu meiner Frage: "Der 'offizielle' Pixeltakt von digitalem PAL beträgt übrigends 13,5MHz." Fragt sich, ob man mit einem Pixeltakt von 20MHz überhaupt Zeichen mit 12x8 Pixel darstellen kann, oder ob hier pixel verloren gehen? Hat jemand damit Erfahrungen? Schöne Grüße Stefan
http://searle.hostei.com/grant/MonitorKeyboard/index.html Offensichtlich hatte schon jemand die selbe Idee. Hat sich erübrigt.
