Hallo, ein freundlicher Dozent hat mit folgender Formel die Abtastrate eines AVR , welcher auf einer Messchaltung sitzt, bestimmt. 8Mhz/(1024∙256∙4)=7,629Hz Der externe Oszillator liefert 8Mhz. Das Signal wird im AD-Wandler in 1024 Schritten aufgelöst. Nun wird jedes dieser Intervalle mit einer Auflösung von 8Bit digitalisiert: Das Intervall wird in 2^8 = 256 Stufen unterteilt. Doch wofür steht die 4? Entlang des Messdrahtes gibt es 4 Punkte mit fest einprogrammierter Entfernung, etwa 0mm, 100mm 200mm 300mm, zu denen der aktuelle Messwert gspeichert wird und dann die Messwerte dazwischen entsprechend linearisiert werden? Für Hilfe bin ich äußerst dankbar! Freundliche Grüße
Hi Hier scheint einiges durcheinander zu sein. Der Takt des ADC wird durch den Controllertakt und der Prescalereinstellung des ADC bestimmt. Die Abtastrate ergibt sich aus ADC-Takt und der Anzahl der Takte pro Messung (25 oder 13). 8 MHz und Prescaler 64 -> 125 kHz ADC-Takt Erste Messung (25 Takte) -> 5 kS/s normale Messung(13 Takte) -> 9,615 kS/s MfG Spess
Hallo Spess, ich dachte erst an einen Timer0 Overflow Interrupt als Trigger und die Erfassung von 4 Kanälen in diesem Zeitraster. Vielleicht sehen wir noch das gesamte Programm, dass können wir es lesen. vg Uwe
Hi >ich dachte erst an einen Timer0 Overflow Interrupt als Trigger und die >Erfassung von 4 Kanälen in diesem Zeitraster. Da sieht das natürlich anders aus: 1024 -> Prescaler des Timers 256 -> Timertakte zwischen zwei Overflows 4 -> Anzahl der ADC-Kanäle MfG Spess
Vieln Dank für die Rückmeldungen. Ich denke, so wird es sein da mir der Programmcode nicht zur Verfügung steht, kann ich den leider nicht posten. Der Frequenzzähler ist meinen ATmega8 aufgebaut, die Taktferquenz wird durch einen externen Quarz auf 8MHz festgelegt. Nun meine Frage, wenn ich jetzt diesen gegen einen Quarz in 16MHz austausche, muss in der Programmierung was geändert werden, oder läuft die Schaltung dann schneller? Freundliche Grüße und vielen Dank
zumindet müsste ich die beiden Kondensatoren ändern, wie ich dem AVR Tutorial entnehme. aber weis jemand, ob man den Code oder sonstiges auch ändern muss?
Hi >Nun meine Frage, wenn ich jetzt diesen gegen einen Quarz in 16MHz >austausche, muss in der Programmierung was geändert werden, oder läuft >die Schaltung dann schneller? Auf jeden Fall den ADC-Prescaler auf 128 setzen. Dann liegt der ADC-Takt wieder im empfohlenen Bereich. Ohne Änderung am Timer hast du dann die doppelte Abtastrate. Wenn das nicht gewünscht ist, muss dann halt da auch noch dran gedreht werden. MfG Spess
Ich hab ehrlich gesagt noch gar nicht verstanden, WAS da eigentlich gemessen werden soll. Die Ansammlung von Begriffen und Zahlen im Ereöffnungsposting macht für mich irgendwie den Eindruck, dass da recht willkürlich einfach alles, was irgendwie als Formelzeichen taugt, miteinander verrechnet wird.
es wird der wasserstand über die kapazitive methode als frequenz eines schwingkreises gemessen
