Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik application + bootloader + eeprom + fuses in einer Datei?
von Markus G. (grabner)
Hallo!
Für ein ATmega640 Projekt in Atmel Studio 6.1 wäre es praktisch, den
Applikations-Code, den Bootloader, den initialen EEPROM-Inhalt und die
Fuses in einer einzigen Datei zusammenzufassen, sodass man mit minimalem
Aufwand (und Fehlerrisiko) einen Chip vollständig programmieren kann.
Geht das irgendwie mit den Standard-Tools von Atmel Studio (bzw. der GNU
toolchain), oder braucht man dazu etwas anderes?
Zwei erfolglose Versuche habe ich schon hinter mir:
*) avr-ld.exe: nimmt als Input elf-Files, gibt aber eine Fehlermeldung,
weil Applikation und Bootloader beide die main()-Funktion definieren
*) avr-objcopy.exe: kann nicht mehr als eine Datei einlesen
Hat jemand dazu eine Idee?
Danke & schöne Grüße,
Markus
P.S.: Dass Applikation und Bootloader separate Dinge sind (wie auch
unter Beitrag "Application und Bootloader als getrennte Projekte?" diskutiert), ist mir
klar, es geht nur darum, beim ersten Mal alles zusammen möglichst
einfach auf den Chip zu bekommen.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Hallo, ich hab das Problem damals so gelöst
zuerst bootloader flashen
Mit bootloader die Applikation flashen
Controller auslesen
lg chrimbo
von Thomas E. (thomase)
Mit Studio 4 mache ich das so:
- Fuses setzen
- Bootloader flashen
- "Erase device before flash programming" ausschalten
- Applikation flashen
- EEprom schreiben
- Lockbits setzen
- In *.elf speichern (alle Häkchen gesetzt)
mfg.
