Schieberegister
Gast #3481389
kann mir einer weiter helfen?
In meinem Code funktioniert die Tast-Funktion nicht. Sobald ich den Code
auf das Arduino-Board lade, geht sofort die LED an aber warum? Die soll
nur aufleuchtrn, wenn auch der Taster gedrückt wird und an bleiben wenn
der Taster losgelassen wird.
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
int taster = 2;
int eingabe = B00000001;
void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(taster, INPUT);
  digitalWrite(taster, LOW);
void loop() {
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  if(digitalRead(taster) ==HIGH); {
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, eingabe);
    digitalWrite(latchPin, HIGH); }
23
Gast #3481423
David schrieb:
> void loop() {
Muss das nicht so heißen:
if(digitalRead(taster) == HIGH)
Da war ein Semicolon zuviel!
Gast #3481449
Ich kenn die Arduino funktionen nicht, also rate ich mal.
Beim Setup setzt du den Tasterport auf Eingang und low, also ohne
Pullup.
Wie sind die Taster denn Verdrahtet, legst du den PIN auf High Level
beim drücken?
Prüde dochmal nach ob harwareseitig alles richtig verdrahtet ist. Was
für ein Schieberegister nutz du denn?
