Hier ist die Lösung b) (*BILD) wie man die aktivierungsenergie berechnet. ein bauteil wurde unter zwei temperaturen die aufallraten bestimmt, das ist gegeben. (500K 10^6FIT; 600K 10^7FIT). Um die energie zu errechnen wurde die formel mit beschleunigungsfaktor genommen und nach delta energie umgestellt. aber ich weis nicht woher der beschleunigungsfaktor kommt. Einfach die beiden FIT-Werte teilen und der faktor ist 10, so einfach? warum geht das?). Oder muss ich da was mit dem Arrheniusplott machen?! (*BILD) http://www.bilderhoster.net/azscx1sv.png.html
Hallo Elektro, Normal werden solche Ausfallraten mit Verteilungsfunktionen errechnet z.B. Weibullverteilung, ein Spezialfall der bekannten Gaußverteilung. In deinem Fall purzeln die Zahlen aus dem Verteilungstyp einfach heraus. Macht man heute alles automatisch mit entsprechender SW. Grüße
Hi, die 10 haben Sie aus dem Plot ausgelesen. bei 1E+06 sind es 0.003 und bei 1E+07 ist 0.030. Ist der Faktor 10.
