ich habe ein Problem mit einer Tastenmatrix an einem Atmega16.
Ich nutze einen angepassten Code von Peter Dannegger:
1 | uint8_t keyscan( void )
2 | {
3 | uint8_t col = 0, row = 0;
4 |
5 | KEY_PORT |= 0x7F; // all pullups on
6 | KEY_DDR = (KEY_DDR & 0x80) | 0x78; // pin 6..3 = output
7 | KEY_PORT &= 0x87; // pin 6..3 = output low
8 | NOP(); // wait until inputs sampled
9 | if( ~KEY_PIN & 1<<0 ) // if pin 0 = low
10 | col = 3;
11 | NOP();
12 | if( ~KEY_PIN & 1<<1 )
13 | col = 2;
14 | NOP();
15 | if( ~KEY_PIN & 1<<2 )
16 | col = 1;
17 | row = col;
18 | if( col ){ // if column found, check row
19 | KEY_PORT |= 0x7F; // all pullups on
20 | KEY_DDR = (KEY_DDR & 0x80) | 0x07; // pin 2..0 = output
21 | KEY_PORT &= 0xF8; // pin 2..0 = output low
22 | NOP(); // wait until inputs sampled
23 | if( ~KEY_PIN & 1<<3 )
24 | row = 4;
25 | if( ~KEY_PIN & 1<<4 )
26 | row = 7;
27 | if( ~KEY_PIN & 1<<5 )
28 | row = 10;
29 | if( ~KEY_PIN & 1<<6 )
30 | row = 13;
31 | } // 0 = no key
32 | return row - col; // 1..12 = key
33 | }
Wenn ich das so direkt ohne entprellen usw. zum Testen nutze
funktionieren die Spalten 1 und 2 nur sehr seltsam. In der Zeile 1 und 2
wird mir immer Spalte 2 gedrückt angezeigt, in der Zeile 3 und 4 wird
alles korrekt erkannt.
Ich habe nun NOPs vor den Abfragen eingebaut:
2 | {
4 |
10 | col = 3;
11 | NOP();
13 | col = 2;
14 | NOP();
16 | col = 1;
17 | row = col;
24 | row = 4;
25 | NOP();
26 | if( ~KEY_PIN & 1<<4 )
27 | row = 7;
28 | NOP();
29 | if( ~KEY_PIN & 1<<5 )
30 | row = 10;
31 | NOP();
32 | if( ~KEY_PIN & 1<<6 )
33 | row = 13;
34 | } // 0 = no key
35 | return row - col; // 1..12 = key
36 | }
Damit funktioniert es teilweise auch in Zeile 1 und 2.
Als nächsten Schritt hatte ich 2 NOPs getestet, damit funktioniert es
fast immer! Die Spalten und Zeilen einzeln habe ich natürlich getestet,
dort hat sich alles wie geplant verhalten.
Wie kann ich mir sowas erklären? Und wie kann ich den Fehler finden?
Welche Informationen muss ich noch angeben? :S
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fabian
