Angenommen, man hat n viele hochgenauer Widerstände und sucht eine Möglichkeit, einen sinnvollen Spannungsteiler damit zu kreieren. z.B. 9:1 oder 99:1 Die Widerstände sind ziemlich verquer es sind keine dekadischen Werte, es geht um eine Methode, nach Eingabe der Werte die sinnvollen Kombinationen auszugeben. Bei 3 Widerständen findet man wohl 17 Möglichkeiten. (geklaut aus dem Netz) Widerstände A, B und C: A, B, C A+B, B+C, C+A A//B, B//C, C//A A//(B+C), B//(A+C), C//(A+B) A+(B//C), B+(A//C), C+(A//B) A//B//C, A+B+C die berechnet werden müssten, das bekommt man noch hin. Bei 4 Werten ist es schon erheblich mehr, gar nicht auszudenken, was mit 12 Werten möglich ist, wenn man alle Parallel und Reihenschaltungen und Gruppenschaltungen berücksichtigen will. Gibt es da einen gangbaren Ansatz?
.... rekursives Einsetzen. Z. B. kannst Du für A bereits die Zusammenschaltung zweier neuer Werte verwenden. U.s.w. Gruß Bernd
Wenn du vier Widerstände hast und zwei für den Spannungsteiler auswählst, dann hast du 4*3=12 Möglichkeiten. Wählst du drei Widerstände aus, und der 3. wird parallel zum ersten geschaltet, dann hast du für den ersten 4, für den zweiten 3 und für den dritten noch zwei Möglichkeiten. Ergibt 24. Wählst du drei Widerstände aus, und der 3. wird parallel zum zweiten geschaltet, dann hast du für den ersten 4, für den zweiten 3 und für den dritten noch zwei Möglichkeiten. Ergibt 24. Benutzt du alle vier Widerstände und schaltest den 4. parallel zum ersten bzw. zum zweiten, so kommen nochmal je 24 Möglichkeiten hinzu. Die Anordnung der Widerstände must du dir selbst überlegen. Dann ist die Anzahl der Permutationen für die Zahl der verwendeten Widerstände zu bestimmen. Dazu kann man vereinfacht so vorgehen, dass man sich schrittweise überlegt, wieviel Widerstände für die jeweilige Position noch zur Verfügung stehen. Diese Möglichkeiten sind zu multiplizieren. Gleiche Ergebnisse bei Vertauschung paralleler Widerstände sind möglich. =>Also zuerst mögliche Schaltungen a), b), c), ... bestimmen und den Widerstand allgemein berechnen. Dann jeweils für a), b), c), ... durch Permutation der Widerstände den Spannungsteiler berechnen. Alle Permutationen findet man durch zyklisches "schieben" der Widerstände. Dann zwei benachbarte Widerstände tauschen und erneut zyklisch schieben. Dann die nächsten beiden Widerstände tauschen und erneut zyklisch schieben. Dann die Widerstände 1 und 3 tauschen und wieder mehrfach schieben. Dann 2 und 4 tauschen und sch... Dann 1 und 4 tauschen und sch... Viel Erfolg.
