Hallo Zusammen, ich habe heute angefangen mich mit µC auseinanderzusetzten. Habe folgende Frage: Ich mache unter AVR Studio 6.1 ein Beispielprogramm auf. Komplemire dieses. Lade es mit dem AVR Dragon auf den µC --> läuft - LED blinkt. --> HW funktioniert. Wenn ich jedoch ein neues Projekt anlege um meinen eigenen Code (in meinem eigenen Arbeitsverzeichnis) zu erstellen. Dann kommt ein Fehler. Dieser Fehler kommt sogar dann wenn ich den Code aus dem Beispielprogramm hineinkopiere. --> deshalb vermute ich dass mit den SW Einstellungen etwas nicht stimmt aber was? Warum generiert die Toolkette das File nicht wenn ich nichts anderes als zuvor? Komplemire --> Star ????? Der Fehler lautet wie folgt: Atmel Studio was unable to start your debug session. Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. Details: Timestamp: 2014-01-12 13:44:23.262 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 131093 ModuleName: TCF (TCF command: Processes:launch failed.) Unable to open file D:\Archiv\Archiv Teil 1\E-Technik + Software\µController\Software\Allgemeine Tests\LED_CHASER2\LED_CHASER2\Debug\LED_CHASER2.elf: File does not exist. Vielen Dank
Du mußt das Programm kompilieren, nicht komplemieren. ;-) Vielleicht sitzt die Datei "zu tief" in der Verzeichnisstruktur. Ich habe diese Version vom AVR-Studio zum Glanzverzinken geschickt und wieder deie Version 4.19 drauf -die funktioniert anständig. MfG Paul
Es ist irre. Das war der Grund. Habe den Ordner direkt auf D gelegt und schon ging es ohne Probleme. Wäre selber nicht drauf gekommen. Vielen Dank und schönen Sonntag.
Stolpert das Teil eventuell über die Leerzeichen im Pfad? Wäre natürlich ein ganz schönes Armutszeugnis.
