Hallo, ich habe hier eine Pierce-Schaltung mit Logic-Inverter. Als Quarz kommt eine 27 MHz-Oberton-Typ zum Einsatz. Damit der auf 27 MHz schwingt, schlägt das Quarzkochbuch vor, den Inverter-Eingang mit einem Parallelschwingkreis auf Masse zu legen (sowie 100nF Kondensator zur DC Entkopplung in Reihe zum L). Die Resonanzfrequenz des LC-Kreises soll zwischen 27/3 und 27 MHz liegen. Aber welche Kapazitäts/Induktivitäts-Kombination ist abgesehen vom Resonanzkriterium zu wählen? Und welcher Spulentyp ist hier geeignet? Grüße Thomas
Hallo Thomas In der angehängten Schaltung bilden L1 und C1 einen Reihenschwingkreis, welcher die Schwingung auf der Grundfrequenz (9MHz) verhindert. L1, C1 und C2 bilden einen Parallel-Schwingkreis, der eine Schwingung auf 27MHz unterstützt. > Die Resonanzfrequenz des LC-Kreises soll > zwischen 27/3 und 27 MHz liegen. Liegt diese Parallelresonanz etwas unterhalb der gewünschten Frequenz, so verhält sich der Schwingkreis bei 27 MHz "kapazitiv". Dies unterstützt die notwendige Phasendrehung um weitere 180°, um die Schwingbedingung der Schaltung zu erfüllen. Demnach dürfte L1 mit z.B. 1.5µ auch ein wenig größer ausfallen. Allerdings würde ich dann empfehlen, die Serienresonanz mit L1=1.5µH und C1=220pF wieder auf 9MHz anzupassen. Obwohl ich die Schaltung so nicht selber aufgebaut habe, sollten die Bauteilwerte als Starthilfe dienen. Freundliche Grüße, Bernd Nachtrag: > Und welcher Spulentyp ist hier geeignet? z.B. Fastron HBCC 1,5µH
Hallo Bernd, vielen Dank für die ausführliche Hilfe bei meiner Frage. Hab jetzt C1 = 330p, C2 = 43p und R1 = 100k. L1 ist mit herausdrehbaren Ferritkern abstimmbar. Jetzt lässt sich je nach Induktivität die Grundschwingung gut unterdrücken aber der Oszillator schwingt nur sehr unzuverlässig auf dem Oberton an (läuft dann aber stabil). Eine Reduzierung von C1 hat kein Vorteil gebracht, lohnt sich R1 auf 1M zu erhöhen oder macht das hier kein Unterschied? Grüße Thomas
na welche Funktion haben denn die 1MOhm und was passiert wenn die größer oder kleiner werden? Oder anders gefragt: besteht Schaltungsverständnis?
>> lohnt sich R1 auf 1M zu erhöhen? > na welche Funktion haben denn die 1MOhm Ein zu niedriger Wert bedämpft den Quarz, also 1Meg könnte helfen. Auch verkleinern von C2 auf 22-33pF könnte was bringen.
