Guten Tag liebe Community, ich habe vor eine Matrix aus Lampen/LEDs Per DMX zu steuern. Dazu brauche ein einen geeigneten Transceiver. Erstmal unabhängig von den Kanälen soll jeder Kanal als Dimmer bzw. kann auch als einschalter funktionieren um Relais zu schalten. Als Grundlage zum lernen habe ich mir diesen hier sehr genau angeschau: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/matrix.htm jedoch machte mich die Kanalbelegung von 10 Kanälen auf 8 Outputs stutzig, ich brauch lediglich 4, 8 oder 16 Outputs die sich ein oder ausschalten lassen. Auch ein standalone Modus ist für mich nicht wichtig. Die DMX Daten kommen aus dem DVC3 von Daslight und sollen wie schon erwähnt in einzelne Kanäle aufgeteilt werden, mit denen ich dann weiter arbeiten kann. Auch das aufspielen einer Firmware ist mir bisher noch unbekannt. Hat jemand soetwas schon gebaut und kann mir beim umwandeln der DMX Daten helfen oder die Funktionsweise des ATmega8515-16PU ein bisschen erläuter. Vielen Dank im vorraus. Mit freundlichen Grüßen Benjamin Stern
Es muss doch mit der Firmware möglich sein diesen Transceiver so zu Programmieren, dass er 8 Kanäle ausgibt/Verbraucht. Den CH1 Strobe und CH 10 Wie im Beispiel brauch ich ja nicht. Sehe ich das richtig? Falk ich habe mir deine Links durchgeschaut wurde allerdings nicht schlauer, auser das du sowas schon mit 24 Kanälen gemacht hast.
Dann benutz doch einfach nur die 8 Kanäle und lass 2 unbeschalten. Empfänger 1 empfängt Kanal 1 bis 10 und nutzt 1 bis 8 Empfänger 2 empfängt Kanal 9 bis 18 und nutzt 9 bis 16 Das kann ja überlappen wenn die 2 eben einfach nicht angeschlossen werden.
Kanalbelegung ch1 Strobe 0-29 = Dimmer 30-244= Strobe (0,5Hz - 30Hz) 245-255= SYNC ch2-ch9 Dimmer 0= 0%, 255=100%; herausgeführt auf Output ch10 Dimmer 0= 0%, 255=100%; herausgeführt auf A (PB0) So wie ich das verstehe müsste ich dann channel 2-9 für die lichter verwenden wenn ich nun aber für den 2. channel 10-18 verwend so werden nur die letzten 7 LEDs gesteuert die dann Stroben jenachdem wie ch10 angeblich led 9 Steuert. nun denk ich, dass die Einstellung der Kanäle Firmware sache ist damit ich fortlaufend meine LEDs habe ohne dazwischen einen Absatz machen zu müssen da es verschwendung ist ein Strobe effekt einzubauen bei Lichter die ich nichtmal zwangsweise dimmen will. (2-9;11-19;21-29) Ich kann auch keine Kanäle weg lassen, da ich am ATMega nur 8 Outputs habe ich verstehe was du meinst mir einfach nicht anschließen jedoch sind 9 und 10 keine ausgänge sondern Kanäle die die eigenschaften der anderen beeinsflussen
Ich baue nun diesen Transceiver: http://plischka.at/images/DMX-Transceiver%20MEGA32%20V1.6%20Schaltung.png Allerdings noch eine Frage, Warum sind da 5 Jumper die +UB(+UB direkt an VCC Paralell zu allem anderen) beim einsetzen auf GND ziehen, damit habe ich doch instant ein kurzen? (Jumper unten rechts)
