Hallo, seit meine PCs keinen richtigen seriellen Port mehr haben, habe ich mir einen Adapter usb-RS232 bestellt. Dieser hatte den öfters genannten Chip. auf den man achten soll, wenn das Teil mit dem STK500 funktionieren soll. nachdem dieser aber desöfteren nicht ging, habe ich mir von Logilink einen besorgt, der hier im Forum auch als funktionierend beschrieben wurde. Nun sind allerdings beide nicht sehr zuverlässig bei mir. Manchmal funktionieren ist einfach problemlos und einen Tag später dann nicht mehr. Die Target-Spannung am STK500 lässt sich aber verstellen(AVRStudio). Eine Verbindung müsste also da sein. Nur auslesen bzw programmieren lassen sich die Controller nicht. Die Jumper habe ich nach Anleitung auf dem Board gesteckt. Probehalber auch die Firmware mal neu aufgespielt. Ich habe es mit 2 Atmega8 und 2 Atmega16 ausprobiert. Auf zweien ist ein Programm und sie geben über UART auch korrekte Zeichen aus.... Hat da jemand noch eine Idee an was es liegen könnte??
liegt an der fehlenden echten rs232 schnittstelle. die usb rs232 dinger sind halt murks. gibt billige pci rs232 karten vom chinesen. hab auch so eine nachgerüstet.
>gibt billige pci rs232 karten vom chinesen. >hab auch so eine nachgerüstet. Jub, hab meinem Läppi auch so was spendiert.
bin vor kurzen auch auf usb umgestiegen und nutze den DIAMEX ALL AVR von reichelt wollt eigentlich nur testen aber find das ding knuffig. Und vor allem, flashen über usb und die serielle schnittstelle bleibt einem erhalten ohne lästiges kabelgestöpsele... 5sterne für DAA
Hi >liegt an der fehlenden echten rs232 schnittstelle. >die usb rs232 dinger sind halt murks. Die Adapter mit FTDI-Chip funktionieren ganz gut. MfG Spess
Welches Modell hast du denn? Das komische ist eben, dass ich die Frimware vom STK500 updaten und die Werte einstellen kann, aber das Programmieren bzw Zugriff auf den Mikrocontroller nicht funktiniert?
Hi >Welches Modell hast du denn? http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61425/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6105&ARTICLE=121151&SEARCH=USB%20RS232&SHOW=1&OFFSET=500& >Das komische ist eben, dass ich die Frimware vom STK500 updaten und die >Werte einstellen kann, aber das Programmieren bzw Zugriff auf den >Mikrocontroller nicht funktiniert? Passt die ISP-Frequenz? MfG Spess
Komisch hatte mit den Adaptern am STK500 nie Probleme. PL2303 glaub ich ist drinnen. Stelle mal zum testen im Gerätemanager unter dem Port bei erweitert den Empfangspuffer und Übertragungspuffer runter.
