Hallo, ich benötige einen 3 Poligen Stecker ca. 1 cm Breite. Kennt einer von euch so einen Stecker? Der Stecker soll so wie dieser sein nur größer. https://www.distrelec.de/stiftleiste-picoblade-3-pol-90-smd-3p/molex/53261-0371/116862 Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Vielen Dank
SMD oder THT? http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSS-254-3G/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5216&ARTICLE=14462&SEARCH=Platinen-Steckverbinder&SHOW=1&OFFSET=500& Der hier hat aber nur 7,6 mm.
Hallo, es muss bitte SMD sein. Da ich es an der Oberfläche der Platine anlöten muss. Vielen Dank
Ich würde die PH Serie (2,0 mm Raster) von JST empfehlen, ist als 3pol. 7,9mm breit. http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199 oder die XH-Serie (2,5 mm Raster), wäre dann 9.9mm breit. http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=277 gibt es bei den üblicehn Verdächtigen RS, farnell, ...
Vielen Dank für eure Hilfe. Die Stecker von JST schauen super aus. Nur finde ich von JST nur stehende Stecker zum löten ??? Ich benötige einen Stecker der auf der Platine liegt ( nicht steht ) Gibt es den nicht von JST? Vielen Dank
Klar, gibt's auch liegend :) das wären dann folgende Typenbezeichnungen: S3B-PH-SM4-TB bzw. S3B-XH-SM4-TB
Vielen Dank für die genauen Bezeichnungen. Das Problem ist jetzt nur. Ich kann nur das passende Buchsengeäuse finden und keine Kabel ??? Die passende Crimpzange kostet fast 1000 Euro. Hier mal das Gehäuse http://de.rs-online.com/web/p/leiterplattensteckverbinder-gehause/3531311/?origin=PSF_435697|acc Weis einer wo ich die fertigen Kabel kaufen kann? Vielen Dank mal wieder
farnell hat Einzellitzen mit gecrimpten PH-Kontakten http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/01sphsph-26001l300/kabel-300mm-ph-buchse-26awg/dp/2320543 ansonsten mal nach "jst ph cable assembly" googlen. Ebay wäre auch ne Idee. Gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Um was für Stückzahlen geht es denn?
Danke für deine Hilfe. Stückzahl wird so um die 20 bis 30 Kabel sein. Gibt es das Kabel nur in Blau ? Vielen Dank
mit der grundsätzlichen Funktion von Suchmaschinen bist du nicht vertraut, oder ;;) "JST PH Kabel" bei Google - erster Link: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/3-Pin-Female-JST-PH-Style-Cable-30-cm-with-Male-Pins-for-0-1-Housings.html bei farnell gibt's wohl nur blaue :-/ ansonsten mal den Kabelkonfektionierer deines Vertrauens anfragen. z.B. www.esskabel.de/ Ist das privat, oder geschäftlich? Viell. hat ja hier im Forum einer ne Crimpzange ...
Natürlich bin ich mit Suchmaschienen vertraut. Nur hätte es ja sein können das Farnell mehrere Farben hat und ich Sie nur nicht finde. Darum auch meine Frage.
kein Problem :) hatte auch gedacht farnell habe noch andere Farben, nur noch ne andere Länge ...
Ja das ist leider Schade. Könnte das hier das richtige Kabel sein ? http://www.watterott.com/de/Infrared-Sensor-Jumper-Wire-3-Pin-JST
Jepp, das ist ein PH-Stecker! Und auch noch echt günstig - 1,36 - da kann man nix sagen.
Der Stecker passt nicht !!! Habe Ihn gekauft und er ist viel zu groß..... Danke für die gute Beratung !!!
Na dann hast du vielleicht was gelernt für das nächste mal. Da fragt man beim Versender nach oder guckt sich das Datenblatt an. Außerdem sieht das ein Blinder auf dem Foto, dass dieser Stecker zu groß ist
Datenblatt ? Du bist wohl super schlau oder ? Wo bitte soll hier ein Datenblatt stehen ? http://www.watterott.com/de/Infrared-Sensor-Jumper-Wire-3-Pin-JST
