Hallo Ich möchte eine Last von 10W (5V, 2A) mit Hilfe eines uC abschalten. Was ich suche ist die geeignete Schaltung um eine vom Relay bekannte Normaly Connected (NC) situation mit FET nach zu bilden. Die Last soll bei Stromzufuhr direkt anlaufen, dann aber durch eine Kontroll-Einheit (Arduino uC) Abschaltbar sein. Hat da jemand ein Bauteil Ratschlag? Danke Novski
Boris Novski schrieb: > Ich möchte eine Last von 10W (5V, 2A) mit Hilfe eines uC abschalten. > Was ich suche ist die geeignete Schaltung um eine vom Relay bekannte > Normaly Connected (NC) situation mit FET nach zu bilden. Es gibt zwar selbstleitende FETs, aber nur sehr wenige Typen. Warum nimmst Du nicht einfach ein Relais? Wenn Dich der Leistungsverbrauch stört, kannst Du ja ein bistabiles nehmen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es gibt zwar selbstleitende FETs, aber nur sehr wenige Typen. Danke für den Gedanken. Ich hab mal noch weiter gesucht und eine Seite gefunden: http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html Da listet der gute sogar einige Typen. Vergleicht man nun die Preise dieser Bauteile sind diese durchgängig günstiger als Relays. Bei Mouser ist dieser Typ der günstigste unter den lieferbaren: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3705nspbf.pdf **edit** dieser ist noch viel preiswerter: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502pbf.pdf Klar ist der Aufwand diesen zum laufen zu bringen und mit der Logik ab zu stimmen grösser als ein Relay aber ich würde ja auch was dabei lernen. Gibt es da Hürden die kritisch sind?
Boris Novski schrieb: > Gibt es da Hürden die kritisch sind? Ja, das Verhalten entspricht NO, nicht NC
ich schrieb: > Ja, das Verhalten entspricht NO, nicht NC Besten Dank! Hab mich nicht geachtet. Sind beides Anreicherungstypen.
Nochmal: IRLZ34 und ein Pullup, der uC muss dann halt das Gate runter ziehen, ggf mittels eines kleinen Transistors.
Aber da gibts ja doch eine "einbaustein" - Lösung! MIC94164 Leider kann ich den nicht löten. Gibts den sowas auch mit Pins?
Boris Novski schrieb: > Die Last soll bei Stromzufuhr direkt anlaufen, dann aber durch eine > Kontroll-Einheit (Arduino uC) Abschaltbar sein. +5V --+-----+-----+ | | | +----+ 10k Last, ggf. mit Freilaufdiode | | | | | uC |--+----|I LogicLevel NMOSFET wie IRLZ34, Si2302 +----+ |S | | GND --+-----------+ uC Pin ist nach dem Einschalten ein Eingang, der MOSFET also über den 10k pull up eingeschaltet. Zum Ausschalten uC-Ausgang auf 0 und Ausgang schalten.
