Hallo, ich habe hier ein Projekt bei dem ein AT91SAM7 per USB als virtueller COM-Port (CDC-Device) angesprochen werden soll. Mit einem älteren USB-Projekt (at91sam7s64_basicusb) hat es mit WinXP funktioniert. Bei Win7 empfange ich Daten vom PC, will welche senden, das 1. Byte kommt an, das 2. nicht mehr und dann geht gar nix mehr. Also habe ich versucht das USB-Framwork (usb-device-cdc-serial-project) in mein Projekt zu integrieren. Es compiliert ohne Fehler und Warnungen und mein Gerät erkennt das an- und abstecken des USB-Kabels. Bei der Initialisierung der USB-Verbindung komme ich bis zum Zustand "Default", doch dann kommt vom PC (XP und 7) ein "Suspend", der PC zeigt "unbekanntes Gerät" und das wars. Ein Treiberproblem will ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließen, da der Gerätemanager noch PID & VID 0000 anzeigt und meine Firmware gar nicht bis zum hochsenden des Enumerators kommt. Hat hier irgend jemand eine Glaskugel, um mir einen Tip zu geben, um entweder das ältere USB-Projekt unter WIN7 zum laufen zu bringen bzw. an welche Stelle das USB-Framework klemmen könnte. Danke Michael Schlegel
