alpini schrieb:
> Ich würde gerne die 2 Programme
Warum heißt VHDL eigentlich VHDL und nicht VHPL?
> in eines Zusammenfassen und weiß nicht wirklich wie das geht?
Mach ein drittes Modul. Nenne das "toplevel" und instantiiere die beiden
Module als Komponenten darin.
1 | schaltung: process (CLK) -- Prozess wird ausgeführt, wenn Signal von CLK sich ändert
Ein Prozess wird ncht ausgeführt, sondern ist in der Hardware immer
da. Er besteht aus Logik und Flipflops. Die Sensitivliste ist nur und
ausschließlich für den Simulator: der berechnet den Prozess neu, wenn
sich ein Wert in der Sensitivliste ändert.
> Als erstes brauche ich einen Taktteiler, da mein Oszillator 4MHz hat und
> ich gerne 1 Hz hätte (Werte im Programm stimmen noch nicht!)
> x := NOT x;
Du bist auf dem Holzweg. Nur extrem unerfahrene Anfänger teilen in einem
FPGA den Takt einfach so herunter und verwenden den "neuen" Takt dann
als Quelle für ihre Beschreibung.
Fortgeschrittene und Profis arbeiten mit "Clock Enable" Signalen. Sieh
dir einfach mal das Lauflicht da an (eine Ampel ist eigentlich auch nur
ein Lauflicht):
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/2009/10/C1/P2.html
Da gibt es nur 1 Takt: die 100MHz. Und das Weiterschalten wird mit einem
Clock-Enable gemacht.
> Kann das jemand zusammenfassen vielleicht?
Meinst du nicht, dass du deine Hausaufgaben selber machen solltest?
