Hallo zusammen, ich habe einen PCore an meinen Microblaze angebunden, den ich nun per ChipScope debuggen möchte. Dafür habe ich mir über den CoreInserter eine ChipScope-Instanz angelegt und möchte nun darin die passenden Signale auswählen. Leider findet er aber kein einziges Signal des PCores. Ich habe versucht, im Source des PCores über das Attribut "keep" die Signale zu halten - für den Fall, dass sie wegoptimiert wurden. Ohne Erfolg. Was muss ich tun, um mit ChipScope die Signale des PCores messen zu können? Zur Info: Es handelt sich um eine plb-zu-wishbone bridge (plbv46_2_wb), die in der Verhaltensanalyse einwandfrei funktioniert. Nach der Synthese allerdings nicht mehr. Ich verwende Xilinx ISE 14.4. Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Grüße Steffen
Du kannst auch den Chipscope ILA über den Coregen erzeugen und manuell einbinden, wenn das mit dem Core Inserter nicht klappt. Gruß Marius
Das werde ich ausprobieren. Aber ich glaube inzwischen, das Problem liegt im Zusammenspiel zwischen ISE und EDK. Alle Softcore Anteile werden ja über die EDK erstellt. Wenn ich jetzt ISE öffne, dann erscheinen sie im Projekt einfach als ein Block, nämlich "microblaze". Es gibt keine Unter-Instanzen. Ich vermute, dass das bereits Teil des Problems ist. Alles, was innerhalb des microblaze passiert, "sieht" ISE nicht. Möglicherweise, weil dieser Teil getrennt gebaut und dann als Black Box eingebunden wird. Das heißt umgekehrt, wenn ich mir in ISE eine ChipScope Instanz erstelle, sehe ich sie im Microblaze (EDK) nicht. Ich müsste sie also im EDK erzeugen. Diese Möglichkeit gibt es auch, aber nur vorkonfektioniert zur Analyse der PLB-Schnittstelle. Damit kann ich nicht in meinen PCore schauen. Ich werds, wie gesagt, heute Abend mal ausprobieren. Aber haben Du oder jemand anderes vielleicht noch eine weitere Idee?
Der Marius hat eigentlich schon eine Lösung präsentiert. Ich mach das sogar immer so, weil ich den Core-Inserter hasse :-)
Okay, das heißt zusammengefasst: 1. In ISE per CoreGen einen ChipScope ICON und ILA generieren. 2. In EDK den PCore die HDL-Source öffnen. 3. Dort die generierten ICON und ILA instanziieren. 4. ICON mit ILA verbinden sowie ILA mit den zu messenden Signalen. Und die Zusammenarbeit zwischen ISE und EDK funktioniert? Also wenn ich in ISE ChipScope generiere, kann ich in EDK darauf zugreifen?
Sollte kein Problem sein. Die Netzlisten werden eh erst später beim ngdbuild zusammengefasst. Gruß Marius
Gerade ausprobiert, aber leider, leider... Ich hab genau die Schritte durchgeführt, die ich oben geschrieben habe. Das Projekt baut sauber durch. Aber wenn ich ChipScope starte, findet er den ILA (den ICON?) nicht. Das heißt, ChipScope öffnet normal, aber findet keine Signale ("DataPorts"). Ich habe den Eindruck, dass er meine Änderungen im PCore nicht erkennt. Abgespeichert habe ich die HDL Source natürlich. Aber muss ich da sonst noch irgendwas manuell aktualisieren/regenerieren o.ä.?!
Aha, er erkennt die Änderung in der Source des PCore tatsächlich nicht (hatte probehalber absichtlich einen Syntax-Fehler eingebaut). Erst wenn man "Clean All Generated Files" ausführt, klappt es. Besten Dank an Euch Zwei!! Jetzt komm ich wieder weiter! Grüße Steffen
