Hallo, Ich steuere mit dem Hardware-SPI-Modul des PIC32 einen TLC5923 an. Dieser kann laut Datenblatt mit bis zu 25MHz angesteuert werden. Bei meinen Experimenten funktioniert es aber nur bis 10MHz. Ich möchte jetzt herausfinden warum. Wenn ich das Taktsignal (Clock) mit dem Oszi anschaue, dann ist das bei 20MHz eher eine Dreiecksspannung wie ein Rechteck. Hab also keine schönen Flanken mehr. Ist das normal? Und der PIC32 wird ja im 3,3V CMOS Prozess hergestellt. Der TLC5923 wird aber mit 5V betrieben, ist aber laut Datenblatt CMOS-Kompatibel. Oder kann es auch daran liegen? Also das die Flanke zu schwach ausgeprägt ist wenn die Frequenze höher wird und der TLC5923 sie deshalb nicht mehr erkennt? Gruß flo_e
30sec. Datenblattrecherche: VIH High-level input voltage 0.8 x VCC 5V * 0.8 = ? Cmos kompatibel heißt nicht 3,3V. Schau Dir die Timings im Datenblatt nochmal an. Bei den stark verschliffenen Flanken erreicht der seine setup und holding Zeiten nicht mehr. Deine Flanken hören sich nach dem 'hohen C' an. Hohe kapazitive Belastung.
