Hallo, hat jemand vielleicht eine Lösung im Kopf oder einen Link zu einer passenden Lösung für das Treiber Problem unter Windows 8/8.1? Bekomme den kleinen nicht zum laufen, wird kein Serialport erkannt und kein Treiber geladen. Danke!
Der Duemilanove hat aber einen ganz normalen FTDI-Chip (FT232) drin. Bei mir läuft der unter Win 8.1 x64 ohne Probleme. Windows sollte sich die Treiber eigentlich selbst installieren, ohne dass du noch irgendwo Treiber herunterladen musst, geschweige denn die Arduino IDE installiert haben. Ist vielleicht dein Board kaputt?
Hm, habe jetzt mal unter XP getest und dort läuft alles perfekt. Ist aber auch ein Arduino Clone, könnte es daran liegen?
Wenn dieser Clone ein FTDI-Plagiat enthält, ja. Und wenn es unter XP funktioniert, ist davon auszugehen. Win 8.1 hat bei mir bisher jeden FTDI-Adapter ordentlich erkannt und installiert. Um es trotzdem unter Win8.1 zu nutzen, kannst du dir entweder einen originalen Arduino kaufen, oder dir einen USB zu TTL -Adapter (z.B. von Watterott für 7€) zulegen Alex
Hallo, an alle die das selbe Problem haben, einfach die digitale Signatur unter Win8/8.1 deaktivieren. -> Win+i -> Shift gedrückt halten und auf Neustart gehen -> dort Windows starten ohne die Abfrage von Signaturen Glücklich sein mit Windows 8 ;-)
