Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitives Touchpanel
von Benjamin (Gast)
ich besitze ein kapazitiven Touch digitizer. Er hat ein Folienkabel mit
10 Polen. Ich weiß nur nicht wie ich es anschließen soll.
Das Panel ist ein FTC10005-58/D130506-0181 (FTC10005-58) von der Firma
Ocular Displays. Ein Datenblatt hab ich schon gefunden. Ich möchte es an
einem Raspberry Pi betreiben. Nun meine Frage: Wie kann ich es am
Raspberry Pi anschließen oder was für einen Controller benötige ich für
eine Verbindung mit dem Pi? Oder kennt jemand ein anderes Touch Panel
das ich daran verwenden kann und wo ich es bekomme?
Danke schon mal.
von ich (Gast)
Du mußt nachsehen, ob es auf 3,3Volt eingestellt ist und dann kannst Du
es an die SPI-Pins an P1 anschließen. SS_N kommt dabei an CE0, SCK an
SCKL. Ob und wo Du DR und SNSN anschließt hängt davon ab, wie Du den
Treiber schreibst.
von Benjamin (Gast)
Hast du davon Ahnung den Treiber zu schreiben? Der Digitizer ist auf
3,3V configuriert.
von Didi S. (kokisan2000)
Hallo Benjamin,
ich suche so ein Display. Magst Du die Bezugsquelle für diese Displays
angeben?
kokisan
von Frank M. (frank_m35)
Also wenn du schon daran scheiterst dein verlinktes Datenblatt zu lesen,
speziell Kapitel 1 und dann daran scheiterst das Manual auf deren
Homepage zu finden in dem das Protokoll im Detail beschrieben ist:
http://ocularlcd.com/library/docs/crystal_touch_user.pdf
http://ocularlcd.com/crystal_touch_faq#q8
http://ocularlcd.com/products/single_touch
Dann glaube ich nicht, dass du in der Lage bist einen eigenen Treiber
für das Panel zu schreiben.
Du bist sicherlich nicht der erste der ein RPi mit einem Touchscreen
verbinden will. Google sollte dir zahlreiche Treffer bringen.
https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+touchscreen&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
PS: Es wird per SPI angesprochen:
http://www.raspberry-projects.com/pi/programming-in-c/spi/using-the-spi-interface
http://www.100randomtasks.com/simple-spi-on-raspberry-pi
von Benjamin (Gast)
Ich muss gestehen ich weiß nicht wie ich den Treiber schreibe. Im Moment
bin ich dabei einen Einstieg in die Mikrocontroller-Technik mit dem
Arduino zu machen.
Den Pi hab ich als Car-Entertainment-System gedacht. Aus diesem Grund
möchte ich dieses Projekt trotz Schwierigkeiten zu vorantreiben. Wegen
diesen Schwierigkeiten frag ich ja und ich denke bei euch bin ich
richtig und bekomme Hilfe.
Das mit dem SPI hab ich schon gelesen als ich mich über das Anschließen
anderer Touchpanels informiert hab. Einige Kontakte konnte ich den Pins
am Pi schon selbst zuordnen, wollte aber sicher gehn. Außerdem waren ja
auch ein paar Kontakte dabei die ich nicht wusste wohin damit.
Ist denn jemand unter euch der mir bei der Treiberentwicklung behilflich
sein kann? Ich möchte das ja schließlich auch lernen. Wenn mir also
jemand helfen würde wäre ich sehr dankbar.
@Didi S. (kokisan2000): leider kann ich dir nicht sagen wo du es her
bekommst. Ich hab es selber schon zuhause gehabt. Ist aber auch kein
Display sondern nur ein Touchpanel.
Nun, wenn du es lernen willst, dann würde ich dir vorschlagen eine
Anleitung zur Ansteuerung eines SPI-Devices mal durchzuarbeiten um die
grundlegende Funktionsweise von SPI, der Umgang mit den Datenblättern
und die Art so einen Treiber zu programmieren kennen zu lernen.
In einer meiner verlinkten Seiten wird auf so eine Anleitung verwiesen:
http://hertaville.com/2013/07/24/interfacing-an-spi-adc-mcp3008-chip-to-the-raspberry-pi-using-c/
So auf den ersten Blick sieht sie recht vollständig und verständlich
aus. Erst die Grundlagen von SPI, dann was man aus dem Datenblatt
braucht bis hin zum fertigen Treiber. Das solltest du beherrschen, bevor
du dich an dein Touchpanel ran wagst. Entweder du liest die Anleitung
nur durch und wirfst dabei immer noch einen Blick auf das Datenblatt des
verwendeten ADC oder du kaufst dir den IC sogar und versuchst ihn auch
selbst zum Laufen zu bekommen. Das wäre ideal, da du dann schonmal
erfolgreich das SPI zum Laufen gebracht hast, d.h. eine mögliche
Fehlerquelle weniger.
Danach sollte es einfach sein, das gelernte auf das Touchpanel
anzuwenden. Datenblatt studieren, verstehen wozu was wie gemeint ist.
Hier und da muss man etwas anders rangehen, aber das Prinzip bleibt das
gleiche.
