Hallo, ich suche ein Labornetzteil, das mit der Software ProfiLab Expert (von Abacom) steuerbar ist. In der Kompatibilitätsliste habe ich z.B. die Voltcraft PSP 12010, PSP 1405 und PSP 1803 gefunden. Hat jemand damit Erfahrung? Insbesondere mit der Steuerung über diese Software? Gruß, Michael
Atten Pps 1kanal günstig braucht aber Modifikationen siehe eevblog. Für analog ist das pic Netzteil von farnell//Eagles besser
Diesen Beitrag finde ich nicht. Hast Du einen Link? Meinst Du das Netzteil Atten PPS3005S ? Das ist leider ausverkauft bei atten.eu... Grüße, Michael
Nein, ich muesste suchen, es gibt mehrere im Forum. Prinzipiell Brueckengleichrichter ausloeten und auf der Unterseite auf das Blech verschieben, Temperaturschalter einbauen, Ventilator Gitter austauschen. Optional ist ein leiserer Ventilator, habe ich nicht gemacht. Meines hatte ich fuer 80€ gekauft, ohne RS232 und dann ein isoliertes USB. http://imgur.com/a/tS4bO wegen orginal Platine. Es ist nur 9.6k, also gehen langsame optos problemlos, man sollte aber auch die 153.6kb bedenken, wenn man den 16Mh Xtal verwendet. Wenn AVR flashbar, von internem OSC (1Mhz) auf externem Quarz umbauen. Das 8Mhz Xtal kann man auch durch ein 16Xtal austauschen. Netzteil ist ein SW-Netzteil mit PID loop im AVR. OrginalSW funktioniert nur auf COM1 ! Es ist ein 470uF Kondensator drin, also fuer Leds usw nutzlos. Auch scheint es, dass das Geraet am Anfang mehr Strom rausgibt, um vielleicht den Kondensator zu laden, oder durch den Kondensator. Weiter gibt es 1-2 SW Bugs, welche bei einer gewissen Sequenz bewirken, dass unabsichtlich der Ausgang eingeschaltet wird. Kann is not a bug, but a feature sein, aber wenn man es nicht weiss, stoerend. Dies natuerlich nur bei manueller Benutzung. PS: fuer mehr Strom/Spannung ist ein Manson idealer, kostet auch mehr.
Solltest du dich für die hatten entscheiden schick ein pm wegen DLL für pl.
Vielen Dank für die Infos. Ich habe jetzt wohl den Thread gefunden: http://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/small-new-atten-pps3005s-programmable-power-suplly/ Ist sicher ein interessantes Projekt, das Netzteil zu tunen, aber hier möchte ich im Moment lieber etwas mehr Geld ausgeben und was fertiges kaufen. Wäre interessant, ähnlich viele Infos zu den Voltcraft PSP zu finden. Wenn ich nichts finde, werde ich mir evtl. eines zur Ansicht bestellen und testen.
Hier ist noch mehr zum Atten PPS 3005: http://www.eevblog.com/forum/reviews/playing-with-the-atten-pps3005s-dc-power-supply/
Anstelle von voltkraft wurde ich Manson nehmen. Auch von voltkraft gibt es Analysen und Modifikationen, baubedingt geht da aber wenig.
