Hallo, ich soll im Rahmen eines Projekts ein Gassensormessgerät entwickeln. Der Gassensor, der Mikrocontroller Board und der Mikrocontroller ATMega 162 sind bereits da. Aber ich weiß nicht wie ich anfangen soll. Ich beschäftige mich schon mit den Tutorial, aber weiß nicht was ich programmieren soll. Wie kann ich den Sensor sagen das er messen soll? Wie kann ich ihn auch sagen, dass die gemessene Werte an einem Display dargestellt werden sollen? Wie kann eine Wlan kompnente so eingestellt werden, damit eine Kommunikation zwischen rooter und Board entstehten kann? .... Kann mir Jemand helfen? mfg flo
Verschoben durch User
Schau in dessen Datenblatt.
Dazu hilft es, dessen Typenbezeichnung zu kennen.
Wenn die Messergebnisse temperaturabhängig sind, solltest du auch noch
die Temperatur messen, und deren Einfluss kompensieren.
flo schrieb: > Ich beschäftige mich schon mit den Tutorial, aber weiß nicht was ich > programmieren soll Dann fange damit an eine LED blinken zu lassen und danach ein "Hello World" auf das Display zu bekommen. Wenn das funktioniert versucst du mit dem A/D Wandler eine Poti Stellung auszuwerten und anzuzeigen. Dann beschäftigst du dich mit sauberer Entprellung von Tasten. Dann mit timergesteuerter Programmierung Und dann kannst du mit deinem Projekt beginnen!
flo schrieb: > der Mikrocontroller Board und der Mikrocontroller ATMega > 162 sind bereits da. flo schrieb: > Wie kann eine Wlan kompnente so eingestellt > werden, damit eine Kommunikation zwischen rooter und Board entstehten > kann? Ist dir bewusst was du willst? Wlan dürfte nach deiner Frage mindestens 10 Nummern zu groß für dich sein. Da ist wohl vorher mindestens 1 Jahr intensive Beschäftigung mit dem Thema µC von Nöten.
Hallo Udo Schmitt, ein LED blinken lassen schafft ich das schon. A/D Wandler versuche ich jetzt. ABer ich habe den Eindruck dass es mir irgendwas fehlt: z. B: zur Darstellung von "Hello word am Monitor".
Hi
Der ATMega162 hat keinen AD-Wandler.
MfG Spess
Hi spess53, ich weiss, dass der ATMega 162 keinen A/DWandler hat, aber er kann durch eine externe Beshaltung simuliert werden. MfG flo
flo schrieb: > einen TVOC sensor: MC105 Au Scheisse, ein Sensor der auf Alles und Nichts reagiert, das Billigste vom Billigen. Datenblatt hat Conad auch nicht, aber Schaltpläne: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183305-in-01-en-GAS_SENSOR_MC105.pdf Bleibt noch, deinen unsäglichen ATmega162 wegzuschmeissen, denn für WLan taugt der genau so wenig wie zur Sensorauswertung. Voll der Griff ins Klo.
Hi MaWin, den Schaltplan habe ich genau angeguckt. Ich dachte mir auch, dass der Sensor für den ANfang OK wäre. Welcher Mikrocontroller würdest du mir für diese aufgabe empfehlen? MfG flo
http://www.ribu.at/ ATxMega128a3-Board mit 3,2" Touch-Grafikdisplay Wenn Du BASIC Kenntnisse hast, ist der Controller mit BASCOM beherrschbar
WLAN geht schon auch mit nem einfachen Mega, es gibt doch einige W-Lan Module mit SPI Schnittstelle. Die machen doch alles. ebay ist voll davon. Aber nen analogen Sensor mit nem Controller ohne AD-Wandler ist etwas bescheiden geplant, muss man sagen. In welchem Rahmen findet dieses "Projekt" denn statt? Schule, Uni?
Hi cyblord, dieses Projekt ist für die Uni. Danke für deine ANtwort MfG flo
WLan ? Handelsüblich ein Raspberry Pi (ohne A/D) oder BeagleBone Black,
hat Ethernet und A/D.
> Welcher Mikrocontroller würdest du mir für diese aufgabe empfehlen? Servus Flo, ich habe für meine Technikerarbeit ein mobiles O2 Messgerät entwickelt. Wir haben dort den AT90USB1286 verwendet. Kann ihn nur empfehlen. Gibt's auch als dev Board http://www.pjrc.com/. Viel erfolg Gruß son goku
