PWM Programm ATMEGA32 in C
OP #3489376
Guten Tag,
habe da ein Problem beschäftige mich noch nicht allzu lang mit der
Programmierung.
Nun habe ich meine PWM bisher mit diesem Programm gelöst was auch gut
Funktioniert (Steuerung über 2 Taster.
 * PWM_Programm.c
 * Created: 15.01.2014 19:55:46
 *  Author: Steve Uffelmann
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Ein/Ausgänge konfigurieren
  DDRD |= (1<<PD5);        //Ausgänge
  PORTD|= (1<<PD2) | (1<<PD3);  //Pull-UPs
  //PWM konfigurieren
  TCCR1B |= (1<<WGM12);      //
  TCCR1A |= (1<<WGM10);      // Timer Einstellung Fast PWM, 8-bit
  TCCR1B |= (1<<CS12);      // Vorteiler 256
  TCCR1A |= (1<<COM1A1);      // Nicht invertierender PWM-Modus
  OCR1A = 0;            // Startwert Ausgang
    while(1)
       //Taster Frequenz höher
     if (!(PIND & (1<<PD2)))    // wenn Taster getrückt, dann Frequenz
steigern
     if (OCR1A < 255)      // abfrage nach maximal Wert
       OCR1A++;        // Impulsbreite verbreitern um 1
       _delay_ms(20);      // 20ms Pause
     //Taster Frequenz sinken
     if (!(PIND & (1<<PD3)))    // wenn Taster getrückt, dann Frequenz
sinkt
      if (OCR1A > 0)      // abfrage nach minimal Wert
      OCR1A--;          // Impulsbreite verringern um 1
So nun ist ja das Problem wenn Wir alles in ein Gehäuse einbauen,
brauchen Wir ja eine Kühlung mit einem Lüfter. Aber man möchte den
Lüfter ja jetzt nicht immer auf voll Last laufen lassen wegen Geräuschen
und so.
Deshalb wäre es ja gut den Lüfter mittels PWM und einen PT100 im
Verhältnis zu temperatur zu Steuern. Die Spannung die mit dem PT100
Hergestellt/Eingestellt wird müsste ja mit dem ADC Ausgewertet werden.
Aber wie verknüpfe ich das mit den Steuer Registern zur Reglung der PWM.
Hoffe mir kann einer Hellfen.
(Firma: matzetronics) #3489712
Falsches Forum.
Ein Mega32 zur Lüftersteuerung? Bisschen viel Pins fafür, oder?
Aber schau dir erstmal Application Note AVR442 an. Da benutzen sie einen
Tiny13 zur Lüftersteuerung mit NTC, der auch gleich die Kommutierung
erledigt. Den Teil kannst du dir erstmal sparen, aber der ADC Teil wird
dich interessieren.
Du musst eigentlich nur eine Wandlung des ADC anschubsen, dann den Wert
lesen und je nach Polarität das Ergbnis entweder direkt oder nach
Umrechnung auf OCR1A geben. Für so etwas reicht vermutlich ein 8-bit
Ergebnis des ADC, also linksbündig wandeln und nur ADCH lesen.
Ein Minimum Wert sollte eingehalten werden, damit der Lüfter zumindest
schon mal langsam läuft. Das probierst du am besten aus.
