Hi, ich habe mal folgendes Problem :) Ich habe hier einen 3,7V Lithium Akku, den ich über USB-Port-Schaltung kontrolliert lade. Angeschlossen ist ein Atmega 328 mit einem 3,3 V Spannungsregler. Ich habe in meinem Aufbau nur noch einen freien Analog-Pin sonst sind alle Pins belegt. Ich würde mir nun gerne im Arduino anzeigen lassen, zuviel Prozent der Akku noch geladen ist und ob er gerade per USB geladen wird. Dazu suche ich eine simple nicht so genaue Schaltung. Hat hier zu jemand einen Vorschlag? Ich habe leider keine 5V ohne USB zur Verfügung. Wie kann ich das als Schaltung aufbauen? Gruß kami
Hi, so ich habe jetzt einfach mal zwischen VIN (Akku-Spg) und GND einen Spannungsteiler mit 2 x 1 M SMD Widerständen gebaut und in die Mitte den A7 Analog Pin geklemmt. Ich messe jetzt am Analog Eingang bei geladenem Akku einen Wert von 684. Was kann ich nun noch tun? Vielleicht um das ganze zu verbessern? Gruß kami
Hi >so ich habe jetzt einfach mal zwischen VIN (Akku-Spg) und GND einen >Spannungsteiler mit 2 x 1 M SMD Widerständen gebaut ... 1 M ist mächtig viel. Atmel empfiehlt eine maximale Impedanz der Quelle von 10k. Etwas kompensieren kann man das durch einen Kondensator von ADC-Eingang nach Masse. 100nF sollten reichen. MfG Spess
