Implementierung Bytes Demultiplexer
OP #3490561
Hallo
Ich wäre dankbar für ein Tipp wie ich ein Byte Demultiplxer in VHDL
implementieren soll.
Folgende Schaltung funktioniert bereits ist aber noch keine
Demultiplexer. Es wird lediglich ein Byte (wb_dat_i) von Wishbone nach
gpo getaktet. Nun soll aber je nach Adresse (wb_adr_i) das Wisbone Byte
in ein bestimmtes Ausgangssignal getaktet werden, und dann auch dort
bestehen bleiben, bis es wieder üerschrieben wird.
Also z.B. soll wenn wb_adr_i = 3 => tvor (23 downto 15) <= wb_dat_i;
Ich bin nicht so der VHDL Experte, deshalb bin ich mir nicht sicher, wie
sowas am Besten implementiert wird.
Kann mir da jemand ein Vorschlag machen?
Gruss
ENTITY GPO_wb IS
   PORT(
      clk       : IN     std_logic;
      reset       : IN     std_logic;
-- wishbone interface
      wb_stb_i       : IN     std_logic;
      wb_dat_i       : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
      wb_adr_i       : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
      wb_ack_o       : OUT     std_logic;
-- logik interface SM
      tvor       : OUT unsigned(31 DOWNTO 0);
      ton       : OUT unsigned(31 DOWNTO 0);
      toff       : OUT unsigned(31 DOWNTO 0);
      tmag_on       : OUT unsigned(31 DOWNTO 0);
      tmag_off       : OUT unsigned(31 DOWNTO 0);
      umon_trig       : OUT unsigned(15 DOWNTO 0);
      npuls       : OUT unsigned(7 DOWNTO 0);
      SM_control       : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
-- logik interface GPO
      gpo       : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
END GPO_wb ;
23
24
ARCHITECTURE struct OF GPO_wb IS
25
BEGIN
26
PROCESS(clk,reset)
27
BEGIN
28
 IF reset='1' THEN
29
  gpo <= (others => '0');
30
  wb_ack_o <= '0';
31
 ELSIF rising_edge(clk) THEN
32
  IF wb_stb_i='1' THEN
33
34
    --Hier müssten die Zuweisungen gem Adresse rein
35
   gpo <= wb_dat_i;
36
37
   wb_ack_o <= '1';
38
  ELSE
39
   wb_ack_o <= '0';
40
  END IF;
41
 END IF;
42
END PROCESS;
43
END ARCHITECTURE struct;
#3491938
Vielleicht hilft dir das weiter...
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
PROCESS(clk,reset)
BEGIN
 IF reset='1' THEN
  wb_ack_o <= '0';
  tvor     <= (others => '0');
   case to_integer(unsigned(w_adr_i)) is
     when 0 => tvor (7 downto 0)   <= wb_dat_i;
     when 1 => tvor (15 downto 8)  <= wb_dat_i;
     when 2 => tvor (23 downto 16) <= wb_dat_i;
     when 3 => tvor (31 downto 24) <= wb_dat_i;
     when OTHERS => NULL;
   end case;
   gpo <= wb_dat_i;
24
25
Gruss
