Code coverage - Systemtest
Gast #3490759
bei der Recherche nach verschiedenen Testplänen für Embedded Systems ist
mir aufgefallen, dass manche Anbieter beim Systemtest eine Code Coverage
von x% anstreben.
Bisher kenne ich die Code Coverage nur im Zusammenhang von Unit-Tests
oder Integrationstests, da hier oft Whitebox-Tests angewandt werden.
Bei einem Systemtest wendet man normalerweise meist Blackbox-Tests an
(man schickt was rein und prüft ob das richtige Ergebnis wieder
rauskommt). Wie soll ich in einem solchen Fall die Code Coverage messen?
Wer kann mir hier Beispiele oder Tools nennen, die das auf Systemebene
durchführen können?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #3490786
Hallo
Geht doch ganz einfach mit nem trace. Du weist wo Funktion X im Speicher
beginnt und aufhört. Jede Speicherzelle dazwischen muss mindestens
einmal geladen / ausgeführt werden. Wenn nicht ist die Testabdeckung
nicht gegeben oder du hast toten code.
Nu ja so einfach ists dann auch wieder nicht. Denn trace geht nicht auf
jedem system. Dann greifen die tools direkt in den source code ein. Oder
sogar ins binary. Nennt sich das dann nicht instumentierter code?
Ende Februar ist ja wieder embedded. Die tool Hersteller sind dann
sicher auch wieder in Nürnberg.
Gruss
