Hallo, ich suche ein Schaltbild für den besagten Servoverstärker. Es handel sich um ein DC-Modell, d.h. der Servomotor ist Bürstenbehaftet (nix Drehstromservo). Die Technik ist nun ja schon 10 Jahre++ alt aber immer noch zuverlässig. Nur Zeigt mein Servoverstärker das Fehlerbild das er in eine Laufrichtung so gut wie keine Kraft mehr hat... Vermutlich ist ein Teil der IGBT-Halbbrücke hinüber da das Teil durch einen Versagenden Lüfter mal etwas heiss hatte... Mit einem Schaltbild wäre die Fehlersuche natürlich um einiges Einfacher. Google habe ich schon ausgiebig befragt, aber ausser "hier schnell und billig kaufen" Seite ist da nix zu holen gewesen... Hat da jemand was? Grüße Rolle :-)
Nachtrag: die in der Endstufe verwendeten Powermodule "Fuji EVG31-050" habe ich soeben vorsichtig ausgebaut und geprüft. Es handelt sich um Hochvolttransistoren in Darlington-Konfiguration (500VDC) Jedes der Module beinhaltet eine Halbbrücke. Messung: Messspannung 24V aus Labortrafo, Last ist eine 100W LKW-Birne damit genug Strom fliesst... :-) Birne von +24V gegen den Kollektor, den Emitter auf Masse. Dann die Basis über einen Widerstand von 4,7K mit +24V verbunden. Transistor öffnet, Birne wird (sehr) hell... Widerstand wieder weg und der Transistor schließt wieder. Spannungsmessung an der bestromten Basis erbringt ca. 1,35V anstehende Spannung, es ist also wirklich ein Darlington. Transistor scheint somit ok zu Sein. Das ganze habe ich für alle 4 Transistoren wiederholt (je zwei pro Modul) Die Steuerplatine wurde natürlich vor der Aktion abgeklemmt! Ich vermute also somit ein Problem in der Ansteuerung. Aber ohne Plan wird das Schwer....
