Hallo Zusammen, ich arbeite mich gerade in die Welt der µC und habe ein Problem. Das schalten der Pins als Ausgang hat funktioniert. Jetzt möchte ich den Eingang einlesen. Habe dazu folgenden simplen Code geschrieben. Dieser wird ausgeführt (ohne Fehler) jedoch funktioniert nichts. Wo ist der Fehler in meinem Code? Wenn ich den Taster drücke <--> loslasse sollte sich doch etwas tun? #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> void io_init(void); void clock_init(void); int main(void){ clock_init(); io_init(); while(1){ PORTE.IN = PORTE.OUT; } return 0; } void io_init(void){ PORTE.DIR = 0xff; PORTE.DIR = 0x00; } void clock_init(void){ //Oszillator auf 32Mhz stellen OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm; // Warten bis der Oszillator bereit ist while(!(OSC.STATUS & OSC_RC2MEN_bm)); //Schützt I/O Register, Interrupts werden ignoriert CCP = CCP_IOREG_gc; //aktiviert den internen Oszillator CLK.CTRL = (CLK.CTRL & ~CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC32M_gc; } Vielen Dank. Gruß, Stefan
Blödsinn ich meine natürlich in der main- Schleife: PORTE.IN = PORTD.OUT; und in der io_init PORTE.DIR = 0xff; PORTD.DIR = 0x00; Sorry für den Fehler!
Überleg mal was passiert wenn du einen Port der als Output eingestellt ist, einen Wert im "IN"-Register zuweist (welches ganz abgesehen davon Read-Only ist) Vermutlich meinst du
1 | PORTE.OUT = PORTD.IN; |
Was heißt Read-Only ? Muss ich den Weg über eine Variable nehmen? char Taster; ... Taster = PORTD.IN; PORTE.OUT = Taster;
ich habe den Code geändert. Leider ist da scheinbar noch ein Fehler drin. Hat noch jemand ein Idee? #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> void io_init(void); void clock_init(void); int main(void){ clock_init(); io_init(); char Taster; while(1){ Taster = PORTD.IN; PORTE.OUT = Taster; } return 0; } void io_init(void){ PORTE.DIR = 0xff; PORTE.DIR = 0x00; } void clock_init(void){ //Oszillator auf 32Mhz stellen OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm; // Warten bis der Oszillator bereit ist while(!(OSC.STATUS & OSC_RC2MEN_bm)); //Schützt I/O Register, Interrupts werden ignoriert CCP = CCP_IOREG_gc; //aktiviert den internen Oszillator CLK.CTRL = (CLK.CTRL & ~CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC32M_gc; } Danke!
oh.... richtig --> behoben zu. PORTE.DIR = 0xff; PORTD.DIR = 0x00; Geht leider immer noch nicht.
Hallo Stefan, wie ist Dein xmega beschaltet? Leds über Vorwiderstand von Port E an VCC oder GND? Taster mit Pullup / Pulldownwiderstand an Port D? Funktioniert das Ein- Ausschalten einzelner LEDS? Wenn Du z.B. statt Taster = PORTD.IN; Taster = 0x55; schreibst, leuchtet dann jede 2. Led? Hast Du einen Debugger? Wenn ja, ändert sich das PORTD.IN-Register wenn Du eine Taste drückst? Grüße, Robert.
Ich benutze ein Evalboard: Xplained 128A1 mit einem ARV Dragon. Die Ausgänge sind getestet d.h. mit einem anderen Code schaltbar. Wo ich leider nicht weiterkomme ist die Taster vom Evalboard einzulesen.
Beim Xplained 128A1-Board sind die Taster mit Vorwiderständen gegen Masse geschaltet. Um definierte Zustände einzulesen musst Du vorher interne Pullup-Widerstände zuschalten. z.B. PORTD.PIN0CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc PORTD.PIN1CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc ... Probier das mal aus. Grüße, Robert.
Danke Robert du hast mir geholfen. Es war jedoch noch etwas nicht vollständig: Im Datenblatt steht dass: "The input is not sampled and cannot be read if the digital input buffers are disabled." Es fehlte also zusätzlich noch die Anweisung: PORTD.PIN0CTRL |= PORT_ISC_BOTHEDGES_gc; Danach ging es. Danke allen die geholfen haben. Gruß, Stefan
Das was du da machst bzw. was du uns zeigst hat absolut nichts mit Interrupts zu tun. Du hast sie ja nicht mal via sei() aktiviert geschweige denn eine entsprechende Interrupt Routine
Bzw. das Digital Inputbuffer Disable ist für PINs gedacht, die nur für Analoge Signale verwendet werden (also die Ports die am ADC hängen, also PORTA und PORTB). Damit kann man etwas Strom sparen. Dieser steht nach dem Reset eh auf PORT_ISC_BOTHEDGES. Solange du nach dem Reset dort nichts gemacht hast, was ja nach deinem geposteten Code nicht der Fall ist ändert das also nicht. Alle anderen Werte außer INTPUT_DISABLE haben nur Einfluss auf die Interrupt Funktionalität (wenngleich zumindest einer davon eingestellt sein muss damit der Pin überhaupt funktioniert)
