Hallo, ich habe ein Audio-Problem mit SAT-Receiver, Verstärker und TV. Es geht um die Geräte: TV: Toshiba 37XV505D UKW-Receiver & Verstärker: Onkyo TX-9031RDS SAT-Receiver: Homecast CI-PVR 9000 außerdem ein quattro-LNB und ein Multiswitch unterm Dach Der SAT-Receiver hängt über HDMI am TV. Vom TV geht der Ton über Stereo-Cinch-Leitung auf den Onkyo-Receiver. Wir haben die Kombination bereits seit einigen Jahren laufen und waren immer sehr zufrieden. Wir haben auch SAT-Radio gehört, ohne Probleme. Da noch die UKW-Antenne oben war wollte ich den UKW-Empfang wieder reaktivieren. Im Wohnzimmer war schon eine Dose mit zwei SAT- und einem Radio-Ausgang installiert. Die Dose wird von zwei SAT-Leitungen gespeist, die oben aus dem Multischalter kommen. Wie gesagt, bisher immer ohne Probleme. Ich habe nun die UKW-Antenne oben an den terrestrischen Eingang des Multischalters angeschlossen und unten ein Antennenkabel vom Radio-Ausgang der Dose an den Onkyo-Receiver gelegt. Das Problem ist: wenn das Radio-Antennenkabel eingesteckt ist gibt es ein deutliches Knacken wenn man irgendwas schaltet. Egal, ob am Onkyo der Eingang umgeschaltet wird oder am SAT-Receiver das programm. Knackt immer. Wenn ich die Radio-Antennenleitung abstecke ist alles wieder ok. Ich hätte schon gerne UKW-Empfang (muß dann nicht immer den SAT-Receiver einschalten), aber habe keine Ahnung, wie ich das Problem gelöst bekomme. Hat irgendjemand eine Idee? viele Grüße, Klaus
Hallo Zauberer, vielen Dank für den Tip. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe mir heute früh einen Mantelstromfilter für 3 Euro geholt, eingesteckt und gut war. Das war die Lösung. cu, Klaus
