Ich hatte neulich die Idee, einen alten, ausrangierten elektronischen Bilderrahmen als Wordclock umzufunktionieren. Aber anstatt den Bilderrahmen elektrisch zu modifizieren, dachte ich eher an eine Variante die keinen Umbau benötigt: Man speichert für jede Minute ein eigenes Bild, die die entsprechenden Wörter und die entsprechenden Minutenpunkte anschaltet. Bei 12h kommen also insgesamt 12*60 = 720 verschiedene Bilder zusammen, welche man nach der zugehoerigen Uhrzeit bennent. Diese kann man auf den Bilderrahmen laden. Um die Uhr zu starten/stellen, wählt man einfach das zugehörige Bild aus. Natürlich könnte es sein, dass es a) Entweder keine Option gibt, ein Bild eine Minute lang anzuzeigen, oder... b) Die Zeit nicht exakt einer Minute entspricht, sondern einer Zeit, die geringfügig anders ist. In beiden Fällen könnte man versuchen, die Anzahl der durchgelaufenen Bilder in 12h zu bestimmen. Die Bilder können dann entsprechend auf die Zeit aufgeteilt werden. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Bilderrahmen intern eine (mehr oder weniger genaue) Quarzzeitbasis benutzen, die hoffentlich relativ einfach reproduzierbar ist. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das ganze selbst umzusetzen. Vielleicht gibt es aber dem ein oder anderen eine Anregung fürs Wochenende. :-) Grüße, Stefan
Die Zeit zum Laden des Bildes könnte sich aufaddieren...
Ja, das stimmt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Zeit für das Laden der Bilder von Tag zu Tag gleich ist. Den konstanten Versatz könnte man durch das Anpassen der Bildanzahl kompensieren...
> Aber ich gehe mal davon aus, dass die Zeit für das Laden > der Bilder von Tag zu Tag gleich ist. Den konstanten Versatz könnte man > durch das Anpassen der Bildanzahl kompensieren... Wahrscheinlich eher nicht, denn die Dateigröße eines JPEG hängt vom Inhalt ab. Wenn dein Bilderrahmen dagegen BMP oder GIF lesen kann, dann sind die Dateien und damit auch die Ladezeiten gleich groß.
