ich habe hier irgendwo einen Denkfehler.
Ich möchte dass Timer0 jede Millisekunde aktiviert wird. Externer Takt:
8 MHz.
Ich möchte den Comparemodus nutzen. Bei einem Prescaler von 64 sollte
das den Vergleichswert von 125(-1) ergeben.
Den Timer habe ich an sich am laufen. Ich toggle jedesmal 2 Ausgänge.
Wenn ich nun aber das Oszi dranhänge, dann togglet der Ausgang nur alle
2 ms.
Wo ist mein Denkfehler ?
volatile uint16_t counter;
int main()
int i;
counter = 0;
InitBoard();
while (1)
if (counter == 1)
counter = 0;
PORTB ^= (1<<PB0);
return 0;
void InitBoard(void)
// Timer0: Aufloesung 1 ms
TCCR0 = (1<<WGM01); // CTC-Modus
OCR0 = 125-1; // CompareValue
// Prescaler: 64, Compare Value: 125 ==> 1 ms
TCCR0 = ((1<<CS01) | (1<<CS00));
// Zaehlregister zuruecksetzen
TCNT0 = 0;
// Compare Interrupt aktivieren
TIMSK |= (1<<OCIE0);
sei();
PORTB = 0x01;
DDRB = 0xff;
ISR (TIMER0_COMP_vect)
counter++;
PORTB ^= (1<<PB1);
TCCR0 = (1<<WGM01); // CTC-Modus TCCR0 = ((1<<CS01) | (1<<CS00)); merkst du was ?
Hau. 1000Dank. So was kann auch nur einem Blindfuchs wie mir passieren :-) Funzt
