Probleme beim Binär hoch bzw runter zählen
Gast #3492803
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void ioinit(void);
// Hauptprogramm
int main(void) {
    unsigned char i;
 int zaehler=1;
    ioinit();
    // Endlosschleife
    while (1) {
      if(zaehler==0)
      do {
        PORTC = i;
        i++;
        if(i ==254){zaehler=1;}
      }while(zaehler==1);
24
      if(zaehler==1)
25
26
      do
27
      {i--;
28
        PORTC = i;
29
30
        if(i ==1){zaehler=0;}
31
32
      while(zaehler==0);
33
34
35
36
37
    return 0;
38
39
40
// Initialisierung
41
void ioinit(void)
42
43
    DDRC = 0xff;    // PortD als Ausgang deklarieren
44
    PORTC = 0x00;   // Ports auf LOW schalten
45
46
Juten Abend, ich weis es ist bestimmt ganz simple, nur ich hänge schon
seid 2 stunden dran :( ich möchte port c binär hoch und runter zählen,
nur das automatische runter bzw hoch zählen klappt nicht, entweder er
zählt standig nur hoch oder nur runter, jenachdem was ich ihm als
startwert für den zaehler vorgebe
Gast #3492823
if(zaehler==0)
      do {
        PORTC = i;
        i++;
      }while(zaehler==1);
wenn i == 254 setzt du zaehler auf 1, anschließend wird die Bedingung
der do-while Schleife geprüft (zaehler==1), die dadurch 'true' ist.
--> Endlosschleife in der do-while
Schmeiß die do-while Schleifen mal raus, die brauchst du eigtl nicht.
Genauso kannst du dir i sparen und direkt PORTC hochzählen.
Probier mal ob dieser Code funktioniert:
while(1)
   if(zaehler==0)
        if (PORTC < 255)
            PORTC++;
        else
            zaehler = 1;
      if(zaehler==1)
        if (PORTC > 0)
            PORTC--;
        else
            zaehler = 0;
lg
Chris
Gast #3492838
das klappt wunderbar, sorry, ich habe bisher nur mit dem verfluchten
arduino programmiert und versuche jetzt auf "normales" c umzuschwenken
;) das der fehler so simple ist hätte ich echt nicht gedacht. vielen
vielen dank :)
