Bin am überlegen mir das Peaktech 6210 anzuschaffen. Mich würde jedoch interressieren, ob jemand dieses Netzteil besitzt oder Erfahrung damit hat, und diese auch teilen möchte.
Ich habe dieses Netzteil. Seit etwa einem dreiviertel Jahr. Was soll ich sagen, es macht genau das, was es soll. Was mich etwas stört, es gibt einen Knopf, um alle Spannungen auszuschalten. Aber eben immer nur alle, ich kann nicht nur einen der drei Zweige ausschalten. Ansonsten muss ich aber auch sagen, habe ich jetzt nicht solche Anwendungen, die ein Netzteil bis ins äußerste fordern würden. Ich habe noch nicht nachgemessen, wie lange er braucht, bis er die Strombegrenzung wirklich ausregelt. Sie hat ausgereicht, um meine Mosfets meines BLDC-Reglers bei einem Programmierfehler von mir zu schützen, also sie haben auf Kurzschluss geschalten, sie haben es ohne Probleme dank des Netzteils überlebt. Ich habe einmal mein Billig-Oszi an den Ausgang geklemmt um zu sehen, ob es beim ausschalten eine Spannungsspitze oder dergleichen gibt, da konnte ich nichts feststellen, habe aber eben auch nicht die beste Messtechnik. Ich würde nochmal auf den Lüfter hinweisen, wenn dieser doch mal anspringt, ist er schon ganz schön laut, geht aber auch nach einer Minute wieder aus. Also alles in allem kommt es mal wieder auf den Anwendungsfall an. Ich sage mal, für meine einfacheren Basteleien reicht dieses Netzteil vollkommen aus, ich könnte mir aber vorstellen, dass es hier Profis gibt, die wesentlich höhere Anforderungen an ein Netzteil stellen, diese kann das Peaktech dann sicher nicht mehr erfüllen. Dennis
Hallo Dennis, wie ist es denn mit dem Lüfter? Läuft der immer oder nur bei Bedarf? Schaltet das Netzteil Trafowicklungen um Verlustspannungen zu reduzieren? (Das kann man vermutlich an klappernden Relais hören)
Hallo! Ja, der Lüfter läuft nur sporadisch. Auch die Trafowicklungen werden je nach Ausgangsspannung umgeschalten. Was ich von meinem oberen Post korrigieren muss: Wenn ich das Netzteil am Netzschalter ausschalte, schaltet es kurz nochmal die Spannung an die Klemmen. Ich kann diese Spitze nicht messen, aber meine angeklemmte Schaltung leuchtet jedesmal kurz auf. Seitdem stecke ich vorm abschalten immer alles ab. Aber für gewöhnlich spielt man ja nicht ständig am Netzschalter, um die Spannung ein- und auszuschalten gibts ja einen extra Knopf. Ich nutze es nach wie vor gern und kann mich nicht weiter beklagen. Dennis
