Hallo zusammen! ich möchte einen potentialfreien kontakt mit einem relais versehen das über modbus tcp geschaltet werden kann. die aktuelle idee besteht aus einem Phoenix Aktor https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2703981&library=dede&pcck=P-08-07-10-08&tab=1 und einem 24 V Eltako taster http://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/stromstossschalter/eltako/elektromechanisch/eltako-s12-110-24v-ac-stromstossschalter-mechanisch.html diese lösung scheint mir teuer und umständlich. gibts bei gleicher quali nicht beides in einem? danke schon mal. schönen abend noch!
Das ADAM-6066 evtl.: http://www.advantech.com/products/ADAM-6066/mod_E256CAFC-36DD-4740-86A0-D7E53B5C4DDF.aspx
Hmmm nur ein Relais schalten ist nicht viel. Wenn du ein Kabel ziehen musst, nehm ein ordentliches und schalte das Relais direkt. Wenn es dann Modbus sein soll, könntest du das Kabel dann für Modus verwenden. Zu deiner eigentlichen Frage: http://www.advantech.de/products/Remote-I-O-Modules/sub_1-2MLCJF.aspx
Danke für eure Hilfe! Es kommt eine 200 m Leitung aber der Kreis muss ohnehin zur Fernabschaltung per Modbus unterbrechnbar sein. Modbus ist schon am Ort, da kann ich mich dran hängen. Kann Adam auch Prüfen ob die Verbindung unterbrochen ist? Da es auch manuelle Schaltstellen gibt und evtl. defekte Leitung. Gruß rauchgas
Hi rauchgas, ich hätte zwei gebrauchte Advantech ADAM 6066 zu verkaufen! Melde dich doch per PM bei mir. Grüße Jan
hallo zusammen, die entscheidung ist auf den phoenix gefallen. kennt sich jmd. mit der einrichung aus? ist die einrichtung vollständig über den webserver machbar oder wird das noch auf anderem weg gemacht? im webserver einstellungen machen bekomme ich wohl hin es soll ein stromstoß-relais geschaltet, der schaltzustand von zwei relais und der potentialfreie kreis überprüft (offen/geschlossen) werden. danke schon mal. sonnige grüße rauchgas
