Moin! Ich möchte einen Rollstuhl fernsteuern. Dazu habe ich geschaut was der Joystick für ein Signal rausgibt und siehe da: Neben Vcc und GND (5V) gibt der Stecker vier weitere Leitungen her. Zwischen jeweils zwei Leitungen gibt der Joystick je Achse eine Spannung von +3V (Vollgas, Rechtsfahren) 0V (Stillstand) und -3 (Rückwärts, Linksfahren) raus. Diese Spannung muss ich also "Simulieren" Wie stelle ich das am besten an? D-A Wandler? Gruss Alexander
Ja ein DA Wandler wäre wohl das Einfachste. Wenn du nicht Stufenlos regeln willst könnteste das auch einfach aus ein paar Spannungsteilern aufbauen. mfg
Moin! Doch soll aber Stufenlos sein. Aber wie erzeuge ich die Spannung mit dem Nulldurchgang?
Es gibts DACs die sowohl positive als auch negative Spannungen ausgeben können. Der AD5726 ist glaube so einer. Dieser hat wenn mich meine Erinnerung nicht trügt auch gleich 4 Outputs also bräuchtest du nur einen einzigen Chip. mfg
