Hallo Zusammen, ich habe hier einen OpenVPN-Server, welcher den Gateway zu einem geschützten Netz bildet. Da mehrere Benutzer (clients) sich damit verbinden, erfolgt die Authorisierung über eine PKI. Die entsprechende CA signiert dazu die Zertifikate welche Server wie auch die Clients verwenden, zusätzlich ist das CA-Zertifikat auf Server und Client hinterlegt und wird überprüft um Man-In-The-Middle-Attacks zu verhindern (Zeile "ca" in der OpenVPN-Konfig). Diese CA läuft nun in näherer Zeit aus und soll durch eine neue CA ersetzt werden, da gleichzeitig der CommonName geändert werden soll. Ich bin nun am überlegen, wie ich diesen Übergang möglichst schmerzlos für die Clients durchführen kann. Kennt jemand eine Möglichkeit, auf einem OpenVPN-Server gleichzeitig mehrere CAs zu installieren, so dass der Server abhängig davon, ob der Client ein Zertifikat signiert von der alten oder neuen CA entsprechend die richtige CA wählt? Über Ideen oder Tipps zu weiterführender Literatur würde ich mich freuen, Peter
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn23ManPage --ca file Certificate authority (CA) file in .pem format, also referred to as the root certificate. This file can have multiple certificates in .pem format, concatenated together. You can construct your own certificate authority certificate and private key by using a command such as: wenn ich das richtig lese, kannst du einfach beide CA einfügen.
Vielen Dank für deine Antwort. Es scheint prinzipiell recht einfach: Das ca-File vom Client muss die CA beinhalten, welche das Serverzertifikat signiert hat. Und umgekehrt. Beide müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen. Somit kann ich ein um die neue CA ergänztes CA-File verteilen und anschließend gemütlich Server- und alle Clientzertifikate nach und nach austauschen. Peter
Hallo, ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabe und versinke gerade in der "Flut an Informationen" zu diesem Thema: hat die Umstellung auf dem angerissenen Weg funktioniert? Jürgen
