Guten Morgen, von AMP-Superseal gibt es gute Steckverbindersysteme. Um die Stecker zu erstellen, gibt es Buchsen- und Steckerkontakte: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=52885&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CNSyq9SrjLwCFcud3god6RUA_g Meine Frage - kann man diese Kontakte auch mit dieser Zange crimpen: http://www.reichelt.de/CRIMPZANGE-PSK/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6844&artnr=CRIMPZANGE+PSK&SEARCH=psk+crimpzange Über eine Antwort würd ich mich freuen.
Superseal ? Teuer, umständlich in der Handhabung und ich habe noch nie einen aufgemacht der innen nicht feucht war.
Das mag schon sein, dennoch sind die Stecker sehr robust, wenn man sie oft abtrennen muss, wir haben einige Geräte, die damit ausgestattet sind, die mehrmals täglich ab- und angeschlossen werden und wir hatten noch nie Probleme. Aber eine Wertung dieser Steckverbindersysteme war nicht meine Frage.
Reichelt verlinkt ein Datenblatt, auf dem der Crimpkontakt bemessen ist: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C152%252Fsupersealbk2.pdf Die Crimpzange ist für PSK - also musst Du nur noch ein Datenblatt für PSK besorgen und die Zeichnungen vergleichen.
Aus der Angabe 0,75-1,5mm² würde ich aber eher schließen, dass die übliche Crimpzange für unisolierte Steckverbinder besser passt. Die preisgünstige Version scheint bei Reichelt aber aus dem Lieferprogramm gefallen sein, momentan gibt's nur die Basis-Zange von Knipex und einen Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder. Bei Segor gibt's unter der Bezeichnung "CR-Zange 0,5-6mm2" ein Exemplar für 24,-€.
Naja für mich ist die Frage interessant, ob es eine Crimpzange gibt, die für beides passt - für die PSK-Kontakte und für die anderen Kontakte z.B. von Superseal-AMP, oder ob verschiedene Crimpzangen nötig sind.
Das Herumraten lässt sich leicht beenden, indem man in ein Datenblatt für PSK-Kontakte sieht, und dort die Maße mit denen aus dem oben verlinkten Datenblatt der "SuperSeal"-Kontakte vergleicht. Das sind die beiden Schnittzeichnungen, beschriftet mit "SEZ. PARZ. A-A" und "SEZ. PARZ. B-B". B-B ist 4.8mm breit und 4.7mm hoch - das dürfte mit PSK nichts zu tun haben, denn PSK passt AFAIK in ein 2.54mm-Raster, ist also /ganz erheblich/ kleiner.
