HILFE ich habe Ihr eine Frage und habe leider keinen Ahnung wie ich anfangen soll. A/D Wandler mit folgenden Daten: 6 Bit, Refernzspannung 5 Volt und einen Abtastrate von 1 Gigasample/s. Welche Änderung der Spannung können sie erkennen? und um welchen Typ A/D Wandler handelt es sich hier? danke
kein Datenblatt vorhanden. Das müsste so irgednwie zu Lösen sein!
wenn er 6 Bit hat und 5V Referenzspannung, welche Spannungsänderung kannst du dann mit 1Bit erkennen? Zum Typ: In deinen Scripten steht sicherlich, welcher Typ bei 1 Gigasample/s eingesetzt wird. Diese Antwort will dein Prof in der Klausur sehen.
Bei Gs/s kann es eigentlich nur ein Flash-ADC sein. Informier dich mal über die verschiedenen ADC-Typen: die meisten benötigen mehrere Schritte, um sich an den Messwert "heranzutasten", mehr oder weniger effizient. Das spart Chipfläche. Ein Flash-ADC kann den Wert sofort, in einem Schritt, bestimmen. Dafür ist der Aufwand aber sehr hoch, und eine große Anzahl Bits lassen sich nur schwer realisieren.
