Hi, ich hab mir mit meinem Switchdesign, besonders beim Layout ziemlich gründlich eine blutige nase Geholt und werde die ganze Sache etwas umstricken müssen. Weil es mechanisch nicht anders geht, brauche ich eine doppelstöckiges MagJack MIT LEDs. Unser Würth Sales hatte mich auf GBit gebracht, weil die das sogar auf Lager haben, allerdings hat mein Switch nur 100Mbit (KSZ8895). Der Unterschied 100Mbit <> Gbit ist ja der, daß es noch je einen weiteren Rx und Tx Kanal gibt. Bei 100Mbit habe ich die Pins 4,5,7,8 über ein Widerstandsnetzwerk an der Mittelanzapfung und über ein C an der Kabelabschirmung dran. Gbit hat an der Stelle ja zwei Übertrager sitzen... und alle Übertrager hängen über der Mittelanzapfung mit 75R (kabelseitig) zusammen an 1nF gegen Frameground. Kann ich das einfach so machen, den Gbit MagJack an meinem Switch zu betreiben? Ich überblicke das gerade nicht so... Die Würth Artikelnummer ist 7499151120. :-) Sarah
Micrel Switch, lief bei uns auch nicht sehr gut. Ich habe dann einen 16port Switch mit den IP1725 (10/100) von ICplus gebaut. Sehr platzsparender HALO Transformer, alles von www.topas.de Der Transformer war ein 2 x GBit bzw. 4 x 100Mbit, das macht also keine Probleme. Toller Support, Datenblätter, Muster etc. pp. Hat Klasse funktioniert. Alles auf einer 4Lagen PCB handgerouted. Signallagen außen, innen die Versorgung-Flächen. Sonst bekommst Du auf den Innenlagen die Impedanz nicht hin. Damit hab ich die Breiten / Abstände berechnet. http://www.eeweb.com/toolbox/edge-coupled-microstrip-impedance/ Keine Impedanzkontrollierte PCB sondern Standard Pool Prozess von PCB Pool.
