Hallo, ich brauche ein paar Ratschläge und Empfehlungen von Experten. Bin demnächst an einem Projekt beteiligt, bei dem es darum geht Ethernet-Frames mit bestimmten Inhalt zyklisch an ein Steuergerät zu verschicken. Beispielweise eine grobe Funktionsbeschreibung: µC sendet alle 10ms einen Ethernet-Frame mit dem Inhalt "A" an das Steuergerät. Den Inhalt des Frames muss ich vom PC aus ändern können, so dass das Steuergerät auf verschieden Ethernet-Frames dementsprechend reagieren kann. Mein Frage ist jetzt, welcher µC (am besten komplettes Evaluation Board) eignet sich für eine solche Ethernet-Anwendung? Es müsste natürlich ein Ethernet Stack auf das Board gespielt werden. Wichtig ist auch eine gut geeignete Entwicklungsumgebung. Habt ihr bestimmte Kaufempfehlungen? Danke im Voraus!
Für die Aufgabe dürfte schon die Kombination AVR & ENC28J60 genügen, wie sie z.B. auf dem Pollin-Bausatz "AVR NetIO" (810 058) zu finden ist.
Der PIC18F67J60 ist eine Single-Chip-Lösung, d.h. außer einem Spannungsregler, einem 25 MHZ Quarz und einer Handvoll R und C brauchst Du keine weiteren Bausteine. Einfacher, kleiner und billiger geht es nicht. Olimex hat Demoboards, IDE, Compiler, Libraries gibts bei Microchip. fchk
