Hallo Leute, ich möchte einen analogen Joystick über einen Gameportanschluss mit einem Microcontroller verbinden. 2 Anschlüsse für die x- und y- Auslenkung des Joysticks müssen über (einen) Shunt/(s) an 2 analoge Eingängen des Microcontrollers angeschlossen werden. Der Shunt dient zugleich als Spannungsteiler. Wie beschalte ich diesen? Muss dieser an den GND-Pin des Microcontrollers angeschlossen werden oder muss dieser parallel vor den analogen Eingang des Microcontrollers geschaltet werden. Vielen Dank für eure Hilfe!
Also hat der anypin die selbe Funktionsweise wie der GND-Pin?
Bitte gebt ihr meine Antwort auf meine Frage. Nur dieses eine Mal. Vielen Dank!
Probier es mal so: Den geminsamen Anschluß der Poties (Pin 1 SubD15) an GND, die Schleifer der Poties (Pin 3 und 6) an den AD-Eingang und einen 100k-Widerstand vom AD-Pin an 5Volt. Das Poti bildet mit dem 100k-Widerstand einen Spannungsteiler und Du bekommst am AD-Wandler eine Spannung von 0-2,5Volt.
Die Beiträge, die sich mit "anypin" und Masse beschäftigt haben, waren dümmliches Getrolle, das wir in diesem Forum nicht benötigen.
