Hallo, ich habe hier auf einem Multi-Sensor-Board (z.B. http://www.amazon.com/Happy-Store-MPU-6050-HMC5883L-Control/dp/B00G8T6ZVK) einen I2C EEPROM (?) in SOT23-6 den ich nicht typisieren kann. Der rechte oberste Pin geht an den externen SCL-Pin. Kann mir einer einen Tip geben? Grüsse Dirk
Warum musst Du wissen, was f"ur einer das ist? Nimm doch einfach das Datenblatt von z.B. 24AA01 und schau, wie man ein byte ausliest. Dann klapperst Du den I2C-Adressbereich ab (0..127) und findest heraus wo das IC antwortet (ACK!). Dann finde heraus auf welche Adressen er antwortet => dann hast Du die Kapazit"at. Wenn Du das Datenblatt h"attest, k"onntest du bloss nachlesen, ob er 'page write' kann und so Zeug. Ist aber vielleicht gar nicht notwendig?
