Hallo zusammen, würde gerne den Weg gehen, das Boardlayout mit einem Kyocera FS1020D (1800 dpi x 600 dpi)auf das unten aufgeführte Transparentpapier zu drucken und dann zu zur Beleichtung der Platine verwenden. http://www.ebay.de/itm/100-Blatt-Zanders-T2000-Transparentpapier-80-g-DIN-A5-klar-weis-148-5-x-210-mm-/150773701443?pt=Bastelpapiere_Kartons&hash=item231ad01b43 Wäre diese vorgehensweise empfehlenswert oder sollte ich die Finger von Transparentpapier lassen und auf Folien drucken? Auf was müsste ich bei deisem Verfahren mit dem Druck auf Transparentpapier besonders achten? Danke und Grüße, Bülent
Benutze immer folgendes: http://www.amazon.de/HAHNEMUEHLE-Entwurfblock-50Blatt-95g-10622501/dp/B000TK3MWO/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=11YZJ4XH92JNG&coliid=I25LSW7Y0OXYDX allerdings alles unter 90g wellt bei mir im Drucker und das ist immer schleicht weil der Druck verzieht.
Wie sind Deine Erfahrungen damit? Wären Layouts mit einem TQFP-64 machbar über diese vorgehnsweise?
Wir haben in der Schue mit einem Laserdrucker auf mormales 80g Papier gedruckt und dann 8min belichtet. TQFP war möglich.
Ich verwende auch das HAHNEMUEHLE Papier geh super, auch Fine Pitch ICs. Das Papier ist da kein Problem, Eher der Drucker und dein Belichtungsverfahren. Gruß Matthias
Was für eine Auflösung müsste ich mit dem Drucker haben um mit Transparentpapier brauchbare Filme erstellen zu können?
Hallo, ich habe die besten Ergebnisse mit Laserfolien für die Druckformerstellung 3491 von Avery Zweckform erzielt. Maximale Druckdichte einstellen am Drucker. Nach dem Druck kannst du die Folien noch mit Tonerverdichter (http://www.watterott.com/de/Tonerverdichter-1l-Flasche) einsprühen.
Ah, grade erst gesehen du verwendest einen Laserdrucker. Damit hab ich keine Erfahrung. Der HP DeskJet den ich verwende hat 1200dpi. Gruß Matthias
