Hallo, wollte mal fragen wie das mit den hardwaremäßigen USART ist. PIN`s sind ja mehrbereichsfähig. Bei den Mikrocontroller AT32UCA00512 sind ja mehr als über 12 PIN´s als USAT1 bezeichnet. Wenn das hardwaremäßig gemacht wird, werden automatisch alle PIN´s die die Option haben USART1 als USART1 deklariert? Und sind somit nicht mehr für andere Funktionen zu benutzen? Mir kommt es nur auf TXD und RXD des jeweiligen USART an. Schönen Abend noch
Du kannst USART1 auf verschiedene Pins Mappen, indem du bestimmte Config-Register beschreibst. Du sagst es gibt 12 Pins für Rx/Tx von USART1, d.h. du hast 6 Möglichkeiten (von denen immer nur eine aktiv sein kann). Die restlichen 10 Pins sind dann normale GPIOs. Gruß, Alex
