Hallo allerseits, ich habe leider Probleme bei der Ansteuerung des 32x16 LED-Matrix-Displays von Sure Electronics (DE-DP14211 - http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1122). Wegen einiger Lücken im Datenblatt (http://www.sure-electronics.net/download/DE-DP14211_Ver1.1_EN.pdf) des Displays, die auch das Datenblatt des HT1632C (http://www.adafruit.com/datasheets/ht1632cv120.pdf) Matrix-Treibers nicht füllen kann, steige ich langsam nicht mehr durch, welche Leitung ich wie nutzen muss... Es gibt die vier Leitungen CS, CLK, WR und DATA. Über DATA werden die Daten seriell ins Display geshiftet, soviel steht fest. Nun hören die Klarheiten allerdings auch schon auf. Im Datenblatt des Displays wird auf S. 12 WR gar nicht beschrieben. CS wird kurz auf high gezogen und mit CLK scheinbar irgendwie der Chip für den gewünschten Quadranten des Displays ausgewählt. Im Datenblatt des HT1632C ist auf S. 11 und 12 genauer beschrieben, wie die Daten übertragen werden, jedoch gibt es dort kein CLK mehr, dafür aber WR. CS wird anscheinend während der ganzen Übertragung auf 0 gezogen, entgegen der Beschreibung des Displays. WR taktet hier mit jeder steigenden Flanke die Bits auf DATA. Ich finde immer wieder unterschiedliche Angaben, wie ich das Display ansteuern muss - z.B. http://www.lucadentella.it/en/2012/10/03/matrice-di-led-con-ht1632c-2/. Hat jemand das DE-DP14211 bereits einmal angesteuert und kann mir weiterhelfen? Immerhin kann ich annehmen, dass das Display nicht kaputt ist, als ich eine Steckverbindung zog, wurden durch die zufälligen Signale Dots eingeschaltet ... ;) Schönen Abend noch und Danke! Flo
