Guten Tag Ich will nach einiger Zeit wieder etwas mit Mikrocontrollern basteln. Unter anderem möchte ich 2 oder 3 Analog-Spannungen messen. Normalerweise sollte man ja Analogteil und Digitalteil einer Schaltung voneinander getrennt halten um sich möglichst wenig Störungen einzufangen. Leider stellt sich jetzt auf der digitalen Seite langsam Pinknappheit ein während der analog-Port praktisch nicht einmal zur Hälte verwendet wird. Ich habe zwar noch geng Pins auf der digitalen Seite, aber es ist eben nicht gut wenn bei Planungsbeginn alle Pins belegt sind. Desswegen währe es schön zu wissen ob ich mit Problemen rechnen muss, wenn ich später an einzelnen Pins des ADC Taster, Schalter oder LED's anschließe. Die Taster, Schalter oder LED's werden im Fall des Falls über Kabel angeschlossen. Habe ich in diesem Fall mit Stöhrungen am ADC zu rechnen oder sind die Einflüsse zu vernachlässigen? Welche Vorkehrungen abgesehen von Abblock-Kondensatoren und Schutzdioden sollte ich vorsehen um mir die ADC-Messungen nicht zu versauen?
Ich meine das macht nichts aus. Die Pins werden ja über einen multiplex er an den ad Wandler gegeben. Kannst dir also nur die normalen Störungen über die Leitungen einfangen...
Die ADC Messung versaust du dir, wenn gleichzeitig, während der Messung am Port viel los ist. Allerdings ist das recht selten der Fall, dass man eine ADC Messung macht, währen gleichzeitig an einem anderen Portpin am selben Port eine LED mit 100kHz "spiel mir das Lied vom Tod" rausblinkt oder ein Benutzer dort seine Wünsche per Morsecode mittels Taster in Weltrekordtempo reinhämmert.
Danke für die Information. Ich hatte Angst, dass mir die Drähte als Antennen arbeiten und mir den Tag versaun. Vielen Dank für die rasche und kompetente Hilfe.
